Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.06.2010, 15:46
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Standard Original Fondmonitor nachrüsten - Fondbildschirm SA603
Hallo e38 Gemeinde,
jaja...ich weiß...wer braucht denn nen Fondbildschirm
Egal, hauptsache man hat es
Abkürzung FMBT = Fondmonitorbedienteil
Zum nachrüsten benötigt man:
- Geld
- kompletten Fondmonitor mit Konsole, Holzblende usw.
- Fondgebläsekonsole mit der Halterung FÜR Fondbildschirm und dem Ausschnitt oben
- FMBT TV Modul mit 3.ten Anschluß speziell für Fondbildschirm
- Kabelbaum
- FMBT Radiomodul
So, der Einbau ist sehr einfach.
Kabelbaum:
Entweder ihr zieht den FMBT Kabelbaum komplett von TV Modul bis Mittelkonsole oder ihr macht es so wie ich. Ich hatte AV IN/OUT und den TV Taster an der Mittelkonsole. Hier hab ich die Kabel ausgepinnt und die Kabel einfach für den Fondbildschirm verwendet. Vorteil: Die Kabel von AV IN/OUT sind bereits geschirmt, somit also 100% passend für die Signalleitungen für den Fondmonitor. Am TV Modul dann auch auspinnen und in den neuen Stecker für FMBT einpinnen. Fertig
Stromversorgung und Masse könnt ihr euch direkt vom Zig.Anzünder holen. Der Fondbildschirm würde original an der gleichen Sicherung hängen wie der hintere Zig.Anzünder.
Also einfach einen Adapter löten so wie ich
Nachtbeleuchtung könnt ihr am Fondgebläsebedienteil abgreifen
I-BUS Kabel müsst ihr leider ziehen. Entweder in Richtung Rückbank oder in Richtung Handschuhfach. Ich habs an meiner Multi MAL an der Rückbank angeklemmt.
Mit nem 0,8mm Schweißdraht lässt sich das Kabel leicht durch den Kabelkanal beim Tunnel / unter dem Teppich ziehen.
TV & Radiomodul tauschen:
Erklärt sich von selbst. Plug & Play
Fondgebläsekonsole inkl. Halterung tauschen:
Erklärt sich auch von selbst.
Sollte man noch kein Fondgebläse haben, muss man die Mittelkonsole anpassen, um die Fondkonsole montieren zu können.
Infos gibts in den entsprechenden Threads.
Codieren:
Tja, sucht euch einen zum codieren und fertig
Für alle mit Multifunktionsarmlehne:
Fond MID hat keine Funktion mehr. Rauswerfen oder abstecken.
Bordcomputer, Radio und Telefon habt ihr im Monitor dann drin.
Telefon
Mit welchen Telefon die Bedienung einwandfrei funzt, kann ich nicht sagen.
Ich hab noch das alte original ab Werk verbaute Phase 4 mit dem orangen Display.
Telefon erscheint am Monitor, lässt sich aber nicht auswählen.
Zweithörer im Fond bleibt daher bei mir noch verbaut
Dateityp: jpg FMBT.JPG (91,5 KB, 787x aufgerufen)
Dateityp: jpg TVFMBT.JPG (80,2 KB, 286x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radiomodul 1.JPG (77,8 KB, 242x aufgerufen)
Dateityp: jpg TV Modul 2.jpg (97,4 KB, 185x aufgerufen)
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (09.07.2010 um 13:00 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 11:34   #21
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hast du denn das Videomodul für Fondmonitor ?
Das hat noch einen extra Anschluss nur für den Fondmonitor.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 22:26   #22
Supermen
Benutzerbild von Supermen
Fahrzeug: E38-750iL (11.98)
Ja. Ich habe Videomodul 3.
Supermen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2018, 08:51   #23
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Supermen,
falls deine Frage noch aktuell ist, hilft dir evt. mein aktueller Beitrag:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...22#post2563122
Wolfgang
Wollte noch unser Wissen bereichern. Das Problem mit der Lautstärkeregelung vom Fondbildschirm ist gelöst!
Die Ursache dafür war dort, wo ich persönlich die nie vermuten würde. Es lag am DSP Verstärker. Besten Dank an Marcel (muelliausz) für den wertvollen Hinweis! Einige DSP Modelle sind wohl nicht kompatibel mit dem Fondbildschirm.
Verbaut war das Gerät von UTLOEWE mit der Teile-Nr. 8 386 281, mit dem Gerät war die Lautstärkeregelung vom Fondbildschirm nicht aktiv. Alles andere war in Ordnung.
Nach dem Einbau von Philips 8 376 053 hat die Lautstärkeregelung vom Fondbildschirm funktioniert. Das einzige Problem mit diesem Gerät war - da es wohl die ältere Generation ist - der Eintrag im Fehlerspeicher wegen Probleme mit dem I-Bus und dass nach dem Fahrzeugstart meistens DSP aus war und über Menü mit ein/aus Funktion aktiviert werden musste (die Einstellungen wurden aber gespeichert).
Seit letzter Woche ist nun das Gerät von LEAR mit der Teile-Nr. 4 127 873 verbaut, die Lautstärkeregelung vom Fondbildschirm funktioniert damit ebenfalls, nach dem Start ist die DSP Funktion da. Fehlerspeicher werde ich noch testen.
Wer also so ein Problem haben sollte, kann mit den DSP Verstärkern testen.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Original Infrarotfernbedienung nachrüsten Pace E32: Tipps & Tricks 4 11.04.2012 13:59
E38-Teile: Fondmonitor Fondbildschirm 4:3 SA 603 BMWe38 Biete... 0 09.05.2010 16:06
Elektrik: Original FB nachrüsten Franky740 BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2010 09:41
Fondbildschirm Nachrüsten Sanny735i BMW 7er, Modell E38 0 15.09.2008 23:16
Fondmonitor nachrüsten 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 50 07.09.2002 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
