21.09.2011, 15:51
#21
Fahrzeug: BMW E12 525
Es kann aber auch sein daß zwischendrinn mal eine Zündspule ausschlägt.
MfG Dimi
21.09.2011, 15:53
#22
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Das Geräusch ist andauernd, der Motor läuft aber sauber und rund.
21.09.2011, 16:16
#23
Fahrzeug: E38-740i 11/97
[quote=altbert;1808841]Da ich über die Suchfunktion nichts entsprechendes gefunden habe...
Als ich vor gut einer Woche meinen 728iA kurz mit laufendem Motor abgestellt hatte, weil ich Altglas entsorgen wollte, fiel mir ein ein rhytmisches Klopfen auf, was aus dem oberen Bereich der Motors (Bereich Nockenwelle wahrscheinlich) zu kommen scheint.
Das Geräusch ist ein Pochen ("Pock, pock, pock"; ja , ich weiß, liest sich albern ).
vielleicht sitzt jemand im motorraum den du vergessen hast!!!!!!
21.09.2011, 16:18
#24
Deswegen muß er ja nicht unrund laufen.
Meiner klackert auch ab und zu, zieht und läuft immer noch gut.
Ich werde demnächst alle Zündspulen erneuern weil beim letzten Zündkerzenwechsel mir aufgefallen ist, daß die Zündspulen schon ein grauschleier drauf haben. Aber alle. Zur Zeit 348.000 km.
Und wenn es das nicht die Ursache war, dann sind es die Hydros.
Die bleiben aber schön drinn, weil niemand weiß wie lange der Bock noch so gut läuft. Denn dann wäre die Arbeit umsonst gewesen.
MfG Dimi
21.09.2011, 18:19
#25
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Feststellung.
So, jetzt habe ich auch mal etwas rumprobiert!
Also, die Heizventile scheinen es nicht zu sein, weil bei 16°C und Stufe 1 hat sich das Geräusch nicht verändert, auch nicht bei einer höheren Tempeinstellung, bzw. Ausschalten der Heizung.
Ich habe mein Ohr auf der Beifahrerseite über den Krümmer und den VDD gehalten, da konnte ich das eher dumpfe "Tackern" sehr gut wahrnehmen.
Ich habe dann einfach mal mit Kraft die obere Plastikabdeckung des Motors fest nach unten gedrückt und das Geräusch war auf einmal weg .
Hydrostößel tickern doch eher laut, bzw. hell und was durch Druck von oben beeinflussbar wäre, weiß ich nicht.
Was könnte das denn sein? Vielleicht solltest du das auch mal testen altbert?
Gruß Martin
21.09.2011, 22:21
#26
Hm...
Du meinst, ich sollte mein Auto mehr drücken und liebhaben, dann legt es das Geräusch ab...?
Dimi, die Hydros scheiden aus, weil die ein helles metallisches Tickern machen und nicht das rhythmische gleichmäßige Pochen, was ich höre.
Ich bin zwar kein großer Schrauber, aber das Geräusch defekter Hydros kenne ich.
Bei nächster Gelegenheit werde ich mal die Motorabdeckung entfernen und Zündspulen / -kerzen überprüfen.
Ich wiederhole noch mal meine oben gestellte Frage:
Kann auch eine Undichtigkeit am Krümmer bzw. Flansch ein solches Geräusch verursachen?
21.09.2011, 22:26
#27
Der, der nach 'Polen fuhr
Eine Undichtigkeit am Auspuffkrümmer blubbert?
Meiner hatte und hat das auch. Aber nur im kalten Zustand. Wenn er warm ist, dann ists weg.
Die Auspuffkrümmerdichtungen habe ich teuer austauschen lassen. Trotzdem blubberts noch 'a weng' in kaltem Zustand.
Geändert von amnat (21.09.2011 um 22:40 Uhr).
Grund: "a" hinzugefügt
21.09.2011, 22:26
#28
Wir fahren doch kein FL mit Doppel-VANOS, wo die kaputte Dichtung standard ist .
21.09.2011, 22:41
#29
' ists Erste, was ich lese?
21.09.2011, 23:26
#30
Musst mal darauf achten, fast jeder mit Krümmerdichtungsproblemen beim 28er fährt einen M52B28TU .
Wie prüfe ich die Zündspulen auf Funktion? Ich wechsel bald die VDD's da bietet sich das an.
