Alt 05.01.2018, 10:56   #1
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Standard AVIN AVANT3 Androidradio 16:9 Einbau
Manche haben es ja schon durch Facebook mitbekommen, das ich das neueste der 16:9 Androidradios verbaut habe.
Ich habe dazu das Avant 3 der Firma Avin gekauft und eingebaut.
Zwecks technischer Ausstattung lest bitte selber mal nach unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.avinusa.com
Das besondere an diesem Radio ist, das es Plug&Play umgebaut werden kann. Im Gegensatz zu den bisherigen Radios wo Rahmen angepasst werden mussten und der DIN Schacht schräg gestellt wurde. Was die Optik danach anging, gab es geteilte Meinung. Es gab halt im Endeffekt keine Alternativen. Bis jetzt !!!
Optik und Verarbeitung sind absolut top. Ich konnte bisher einige Sachen testen, bin aber noch nicht am Ende. Im Moment mag der Preis noch etwas hoch sein aber wenn man bedenkt das es nun auch mit dem BC, DSP und PDC arbeitet ist das jetzt nicht so schlecht.
Eine Einbauanleitung ist gerade in Arbeit und folgt demnächst. Ein wenig Feinschliff braucht sie noch.
Da ich vermutlich der erste in Deutschland bin der dieses Gerät für den E38 bekommen hat, seit dem Erscheinen Ende November 17, kann ich da jetzt mal einiges Testen.
Je nachdem wie der Dollarkurs ist, liegt das Gerät in der Grundausstattung bei ca. 600€, dazu kommen noch 47€ Steuern für die Einfur in die BRD. Innerhalb von 5 Tagen hatte ich das Radio und ehrlich gesagt, liebe ich es. :-)
Wer mich kennt, weiß, das ich schon seit Jahren am umbauen bin was die bisherigen Geräte angeht. (A-Sure, Eonon, Xtron......) Aber dieses Gerät schlägt Alle um Längen.
Und nehmt diesen Eintrag bitte einfach als Informationsquelle. Mir ist persönlich egal ob es Euch zu hässlich, zu langsam oder zu teuer ist.
Ich hab mir die Arbeit nun gemacht und es soll für Alle eine Hilfestellung sein, die sich dafür interessieren.
Dateityp: jpg IMG_2272.jpg (101,3 KB, 620x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2273.jpg (100,6 KB, 464x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2266.jpg (102,5 KB, 574x aufgerufen)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 12:17   #2
UsAs
Benutzerbild von UsAs
Fahrzeug: E38 740i 01'
Danke für die Rückmeldung.
Etwaige Adapter bei der Bestellung benötigt, die mitbestellt werden müssen (DSP o.ä.)?
UsAs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 13:05   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Du gibst Deine VIN Nummer an bzw. kannst Du bei der Bestellung ankreuzen was Du möchtest und was nicht.
Die BC,PDC und DSP Funktionen laufen ja über den USB Stick. Die musst Du freischalten lassen um auf alle Funktionen zu kommen.
Die normalen Funktionen kosten ca. 10€ und mit DSP, glaub ich 15€
Das kannst dann direkt aus der IBUS App auf dem Radio machen. Ging ganz leicht.
Der Rest ist Sonderzubehör, wie Carplay Adapter, Reifendruckkontrolle, Rückfahrkamera.....
Alt 05.01.2018, 13:27   #4
UsAs
Top, danke dir.
Alt 05.01.2018, 14:18   #5
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Super danke. Falls neue erkenntnisse kommen sollten bitte posten. Wie ist der Sound?
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 17:18   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
ich hab es jetzt erstmal in meine winterschleuder mit null ausstattung gebaut. deswegen kann ich zu dsp und pdc noch nichts sagen.
klang ist jetzt schon besser wie ich finde. ein klein wenig mehr tiefen sind zu vernehmen aber ich hab da auch nur ein normales soundpaket drin.
radioempfang ist noch nicht so der brüller. muss da noch strom drauf geben. aber nachdem ich ne simkarte reingeschoben habe und die sofort erkannt wurde, höre ich jetzt einfach internetradio :-)
ansonsten gibts jetzt nicht mehr zu berichten. aktuell hab ich jetzt alles getestet. Carplay geht einwandfrei, BC zeigt alles an was ich möchte und was codieren und lichtspiele angeht, ist es wohl besser ein LCM4 zu besitzen.
meine beiden e38 sind da zu alt um irgendwelche spielereien auszuprobieren.
reifendruckkontrolle konnte ich noch nicht testen, da haben sie mir ein kabel zu wenig gesliefert. :-)
es läuft auf jedenfall, schnell und keine abstürze.
Alt 08.01.2019, 12:28   #7
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Zitat von pp.69 Beitrag anzeigen
Hat das Avin ein CE Prüfzeichen?
Das würde mich bzw meinen Einbauer auch interessieren.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2019, 12:44   #8
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich bin mir nicht sicher ob ein Gerät welches in einem Fahrzeug verbaut wird ein CE Kennzeichen benötigt. Ich bezweifel auch sehr stark das Scheinwerfer oder leuchtmittel ein CE zeichen besitzen.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2019, 08:22   #9
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard E-Kennzeichnung
Wenn, dann wäre das ECE-Prüfzeichen wichtiger.
Nennt sich auch E-Kennzeichen.
Entweder in einem Kreis ein großes "E" mit einer Zahl dahinter, oder
in einem Rechteck ein kleines "e" mit einer Zahl dahinter.
Bei einem Radio (oder ähnlichem) handelt es sich um ein genehmigungspflichtiges Bauteil an Kraftfahrzeugen.
Mal schnell bei Wiki entnommen:
Wenn das Bauteil die Kennzeichnung hat, besagt dies, dass die erforderlichen Prüfungen und Genehmigungen durchgeführt wurden und eine ECE-Bauartgenehmigung erteilt wurde.
Ohne diese E-Kennzeichnung dürfte solch ein Teil erst gar nicht verbaut werden.
Die Realität schaut allerdings anders aus.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2019, 08:58   #10
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
in dem Fall aber gings um das CE Zeichen und dazu hat Wikipedia folgendes ausgespuckt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
Und wie ich schon geschrieben hatte, betrifft das ja nur Geräte aus dem europäischen Raum. Deshalb fällt die USA und China schon mal raus, was diese Standards angeht.
In dem Fall kann ich dann wieder auf Knight Rider verweisen und dem zustimmen daß das E Zeichen in diesem falle wichtiger wäre.
Das ECE Prüfzeichen ist nur für gewerbliche Interessant, da die dafür haften müssen was sie einbauen. Deshalb baut die Werkstatt das nicht ein. Das hat aber nichts mit dem CE Prüfzeichen zu tun.
Aber ganz ehrlich. Radio kann ja fast jeder selbst einbauen. :-)
Ich bekomme ja bald das neue Gerät von Avin und werde dann mal schauen was alles an Bezeichnungen drauf steht :-)
Geändert von Mark-LA (10.01.2019 um 09:05 Uhr).
MP3 Einbau Objektif BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2012 15:52
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 11:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 21:14
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 13:19
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
