15.01.2005, 23:50
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
HI Blade,
gefällt mir sehr gut... - besonders weil mein Auto genauso aussieht
dezent ist schön....
grüße aus München,
Chris
16.01.2005, 01:26
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Eine Frage an die Profis:
Ich habe 19 Zoll Felgen mit folgender Grösse
275/35 zr19
Auf meiner Hinterachse waren beim Kauf schon 30mm Spurplatten drauf.
Kann man aus dem stehgreif sagen, ob ich die dranlassen kann oder ob sie wegmüssen?
maysam
PS: Da sollte nix schleifen, da er sehr oft voll beladen wird auf der Rücksitzbank.
16.01.2005, 06:14
#13
the real freak since 2002
Re. > Distanzscheiben
275/35 zr19
Hallo ...
Die Distanzscheiben kannst du nicht mehr verwenden ... Wenn du 'ne Tieferlegung ander Hinterachse hast, wird es bei beladung der Rücksitzbank auch ohne Distanzscheiben schleifen ...
Gruß ...
@freak
16.01.2005, 07:44
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Was bringen die Distanzscheiben?
Hallo.
Ich habe nicht vor, Distanzscheiben zu verwenden.
Es interessiert mich, was die Distanzscheiben außer einer veränderten Optik bringen?
Vor- und Nachteile beim Fahren?
Anatoly
16.01.2005, 09:36
#15
Zitat von Anatol
Hallo.
Hallo ...
Durch erhöhung der Spur, resultiert eine Hebelwirkung an den Achsen, was an Gelenken, Lagern und an den Reifen (einseitiges abfahren) einen erhöhten Verschleiss verursachen kann - wiederrum resultiert durch erhöhung der Spur ein "angenehmeres" einfedern der Achse, höhere Kurvengeschwindigkeiten und ausgefüllte Radhäuser
Gruß ...
@freak
16.01.2005, 11:35
#16
Fahrzeug: MB 320 CDI
Na da muss ich doch gleich mal Blade Hallo sagen
Natürlich Grüße ich auch Möhre und ASS, schön mal wieder von euch zu lesen
Viele Grüße Toto
16.01.2005, 13:10
#17
Fahrzeug: 330d
Zitat von Bmw7er
Hallo an alle hier,bin seit kurzem erst hier.
Trotzdem habe ich eine Frage bezüglich Distanzscheiben.
Nämlich habe folgende Reifen VORNE 235/50 ZR 18 und
HINTEN 255/45 ZR 18.(M-Parallel)
Wieviel mm kann ich draufmontieren ohne das ich bördeln oder sonst was bei der Karosserie machen muss.
Ich denke mal bei 20 mm also 40 mm pro Achse sollte es keine Probleme geben.Oder???
Denke mal ab 50 mm pro Achse könnte ich dann Schwierigkeiten bekommen beim Eintragen(TÜV)
Habe zwar noch die Distanzscheiben nicht gekauft,habe aber vor zu kaufen von H&R.
Ach ja und Winterreifen habe ich derzeit 4 mal 215/65 R 16,da sollte sowieso kein Problem sein mit der Distanzscheiben,wenn die schon bei 18 Zoll passen.
Würde mich freuen,wenn mir einer helfen könnte,oder es haben bestimmt schon einige Erfahrungen bis wieviel mm man nicht bördeln muss bzw.der TÜV nicht mekert.
Habe auch nicht vor größere Felgen anzuschaffen als 18 Zoll.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Norbert aus Augsburg
Hi Norbert,
schau mal hier
gruß Frank
16.01.2005, 13:41
#18
e38-Killer
Ich hab auch noch 2 Sätze Distanzscheiben hier rumliegen, sind jeweils 40 mm pro Achse.... wenn ich die Bilder seh, dann muss ich glaub ich gleich mal raus in die Kälte und die Teile montieren
