Alt 11.09.2013, 09:24   #11
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Elektrik DVB-T In AV- Buchse
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Ist klar dass man mit der Stummelantenne keinen Empfang während der Fahrt hat
Nur zur Info:
Hatte die vorhandene TV-Antenne des E38 probeweise mit einem Antennkabel zur DVB-T Box geführt. Der Empfang hatte sich nicht verbessert.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 11:24   #12
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Würde mich nicht wundern, ist ja auch keine Diversity (soweit ich weiß) und explizit nur für Stillstand konzipiert gewesen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 12:08   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hatte mit den originalen Antennen sehr guten Empfang mit einer nachgerüsteten ebay-DVB-T-Box - sind auch zwei Antennen gewesen.
Alt 11.09.2013, 16:52   #14
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
kann mich dieser aussage vorbehaltlos anschließen - einwandfreier empfang auch bei autobahnfahrt mit den vorhandenen antennen - wichtig scheint zu sein das am empfänger zwei antennen angeschlossen werden können
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 15:25   #15
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Genaugenommen ist es wichtig, dass der Empfänger zwei Tuner besitzt und Diversity beherrscht. Dann wird immer das jeweils stärkste Signal durchgeschleift und DVB-T funktioniert auch während der Fahrt weitgehend störungsfrei.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 15:50   #16
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
Moin,
um nochmal zum Kabel zurückzukommen... so ein Kabel mit dem 4-Poligen Video-Klinkenstecker gibt es auch fertig zu kaufen. Nokia hat das unter dem Namen CA-75U für das N900 produziert ...davon gibt's originale wie auch diverse qualitativ recht gute Nachbauten ab 2,50 aus China in der Bucht :-)
Ich speise bei mir nen Videosignal von nem N900 oder auch Archos 32 (Android Mediaplayer) an der AV-Buchse ein. Dafür reicht nen normales 3-Pol Klinken-Verbindungskabel (Stecker-Stecker) + Adapter 3-Pol Buchse auf 4-Pol Stecker wie es ihn ebenfalls in der Bucht zu kaufen gibt.
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: OBD-Buchse im Innenraum gregcgn BMW 7er, Modell E38 10 19.04.2007 08:11
AV Buchse daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2006 14:03
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 10:15
Elektrik: AV-Buchse? waldi BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.02.2005 21:43
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
