23.10.2006, 19:20
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ölpumpenschrauben
Hi erst einmal
Also bei mir lagen auch drei Schrauben da unten rum.
Hab aber auch nichts wahr genommen an Geräuschen. Aber einen guten Rat noch, bring Zeit mit, wenn du nachschauen möchtest und eine neue Ölwannendichtung, (eine Metalldichtung, kostet so um die 19 €).
Die Zeit brauchst du wohl um die alte Dichtung von der Ölwanne zu kratzen
Gruss Matze
23.10.2006, 19:30
Energieeffizienzklasse A
Bei mir war auch nix zu hören, obwohl eine Schraube bereits in der Wanne lag.
Der Meister sagte mir aber, dass bei einer abgefallenen Pumpe (worst case) erstmal nix passiert, außer dass die Kette etwas in der Gegend herumschlackert. Der Motorschaden stellt sich erst ein, wenn man anschließend die Warnungen im Bordcomputer fehlinterpretiert oder ignoriert.
23.10.2006, 19:36
#13
Na ich weiss nicht ob er da Recht hat.
Wenn eine Schraube zwischen die Kette kommt?????
dann hast du einen Kapitalen Motorschaden
24.10.2006, 10:34
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
das würde ich mir schriftlich geben lassen
Stephan
