12.01.2006, 13:24
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von immeranders
Nänänänänäää, Erster !
das stimmt
12.01.2006, 13:26
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von Red.Dragon
Zu O2
Das ist so alleine nicht ganz richtig.
D-Netz reicht nicht aus, das Roaming zum D-Netz muss auch durch O2 erlaubt sein.
In Ballungsgebieten, wo O2 100% Deckung hat, ist das Roaming geblockt, das heisst, dass Du mit der O2 Karte im Singleband-Telefon (GSM 900) nicht telefonieren kannst (rote LED leuchtet).
Wenn das Roaming erlaubt ist, dann leuchtet die gelbe LED.
Gespräche, die zwischen erlaubtem Roaming und geblockten Roaming geführt werden, können noch zuende geführt werden.
O.k O.k ich formuliere es mal um. Was ich damit sagen wollte, es funktioniert nur wenn dein O2 Telefon keinen Empfang hat und sich in das D-Netz einbucht.
12.01.2006, 14:36
#13
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Kartentelefon 1995
Danke für deine Antwort. Ich habe im Kofferraum links schon gesucht, aber
keinen Kartenleser gefunden. Es existiert dort wohl vermutlich das Empfangsteil
für das Telefon ca. 25x10 cm., aber ich habe dort keinen Schlitz für eine Karte
gefunden. Ich glaube ich fahre mal zu BMW, dann können die mal suchen.
Eckhard
12.01.2006, 14:58
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Die werden es Dir wohl aber wegen Unwissenheit nicht zeigen.
Nimm eine Taschenlampe und suche. Es ist nicht schwer.
Wenn Du auch noch die Forumssuche zum Thema bemühst,
wirst Du ettliche hilfreiche Bilder finden.
MB
Geändert von Mister B (13.01.2006 um 08:22 Uhr).
12.01.2006, 15:14
#15
Fahrzeug: Alpina B7L xdrive (2010)
GSM D Netz Telefon
Das telefon ist mit höhster Wahrscheinlichkeit ein Motorola 1000, für BMW produziert. Es ist ein 900MHz telefon mit 2 Kartenlesern. Der vordere Kartenleser (unter dem Hörer) ist auf 5Volt (die älteren der Karten) ausgelegt, wobei der hintere Kartenleser (das Empfangsteil im Kofferraum hinten links (fahrerseite) normalerweise hinter zwei Klappen versteckt) auch die neueren 3Volt Karten lesen kann.
Der Anbieter muss auf jedem Fall über 900MHz Netzwerke verfügen, sonst essig. Je höher die frequenz, desto höher die sprachqualität, desto geringer der Empfang.
Also man nehme eine Sim Karte (von einem anbieter mit 900MHz, fast alle ausser O2) und stecke Sie folgend in den hinteren Kartenleser ein. Chip nach unten, goldene seite nach fahrzeugaussenseite gerichtet.
Wenn man 2 Karten im Auto einstetzt, ist immer der vordere Kartenleser der eingeloggt ist (es sei den er funktioniert nicht!). Viele lassen sich Irre führen das der vordere Leser funktioniert, dabei ist es die Karte im hinteren Kartenleser die es tut.
Kleine Sim Karten kann man wieder in die Karte (Kreditkartengrösse) einsetzen indem man die Rückseite mit Tesa Film klebt. Wo es noch 5Volt Karten gibt würde mich auch interessieren.
Übringens funktioniert die längere Antenna besser. Nur Aufgepasst in der Waschstrasse - immer abschrauben. Fahren viele alte 7er mit krummen Antennen durch die Gegend.
12.01.2006, 15:44
#16
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also der Kartenleser der sich vorn befindet kann auch 3v karten lesen aber ich glaube erst ab dem Facelift modell ,denn ich hab eine 3V karte vorne und funktioniert ohne probleme
12.01.2006, 15:59
#17
Some say...
Neiin....
Auch das is nich ganz korrekt.... Das O2 Telefon kann sich auch ins D-Netz einbuchen, wenn es O2 empfangen könnte.
Da die aber nicht auf 900er Standard übertragen, könnte das Singleband Telefon ohnehin nichts mit dem O2 Signal/Feld anfangen.
Daher das Roaming auf D1, nur da wo man eben davon ausgehen kann, dass O2 flächendeckend ist, gehts halt nicht.
O2 kümmert sich nicht um falsche Hardware wie veraltete Autotelefone, das Roaming auf D1 ist lediglich eine gewisse Redundanz für schlechter versorgte Sendegebiete und wird zukünftig immer weniger funktionieren.
13.01.2006, 11:00
#18
natürlich Mitglied
Telefon im 1995 er 728 i
also gestern Abend habe ich mit meiner Maglite die linke Seite im Kofferraum
abgesucht, aber nichts gefunden. Ich habe dort weder Navi noch CD-Wechsler.
Das einzige was dort zu sehen ist, ist das Rücklicht, der Epfänger für das
Telefon und Kabel. Ansonsten ist der Innenkotflügel total nackt. Ich habe auch
gestern fast alle Themen zu diesem Problem durchgelesen. Unter welchem
Thema, oder unter welchem Datum sind denn Bilder hierzu zu finden. Das wäre
evtl hilfreich und die letzte Möglichkeit hier selbst etwas zu finden.
Danke für eine Antwort
Eckhard
13.01.2006, 11:09
#19
Eckhard
den Schlitz um die Karte reinzustecken ist, wenn keine Karte drinsteckt, kaum sichtbar solange das Gerät montiert ist. Löse mal die Schraube vom Haltebügel und nimm Das Gerät aus dem Halterahmen. Dann siehst du auch den Kartenschlitz.
Wie hier schon erwähnt wurde, brauchst du einen Kartenadapter, in dem du deine Sim-Karte steckst, und dann wird das auch klappen.
Rudi
13.01.2006, 11:21
#20
Oder mach doch mal ein Bild und stelle es hier rein, dann können wir dir vielleicht helfen.
Hatte das selbe Problem. Die alten Telefone funtionieren nur mit 900 Hz, d.h. in der Regel nur mit D 1 oder D 2. Ich habe das Problem letzlich so gelöst, dass ich mir zum Ausprobieren erst mal so eine aufladbare D1 Karte für 20 Teuro gekauft und diese vorne und hinten in den Kartenleser gesteckt habe. Funktioniert hat es nur mit dem hinteren Kartenleser, da ging aber alles völlig problemlos. Das Kartenformat passt auch, solange du natürlich den Chip nicht rausbrichst.
Mit E+ oder O2 hat es dagegen nicht gefunzt, weil die auf 1800 Hz funktionieren.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
