Alt 25.10.2005, 18:28   #11
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von sk8terboy
Ich schau mir vorsichtshalber die Bremsbacken innen mal an, was die sagen.
Vielleicht sind die wirklich zu nix mehr zu gebrauchen und so viel kosten die auch wieder nicht
Aber trotzdem weiss ich immernoch nicht ob ich das an dem langen gewinde Bolzen einstellen kann
Da ist eine Mutter die kann man von rechts nach Links bis an einen Gummi und daneben eine Festgepresste Mutter drehen richtig??
Ja, die Handbremse wird an diesem Gewinde eingestellt. Aber meistens sind die Gewinde sehr schwergängig da dies selten gemacht wird, erst recht nicht bei Automatic Fahrzeugen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 18:31   #12
immeranders
Fertigsteller
Zitat von JB740
wenn du die Feststellbremse so selten nutzt wie ich, nämlich fast nie, wo soll dann der Verschleiß der Beläge herkommen????
Hatte schon 7er mit mehr als 200 000 km Laufleistung, aber die Fest. war immer noch wie neu.
gruß
möglicherweise ein Seil ausgehängt?
Jürgen
Meistens nutzt sich die Feststellbremse auch nicht ab, sondern die Backen brechen wenn sie jemand nach so langer Zeit doch mal betätigt und die Scheiben innen total verrostet sind.
Alt 25.10.2005, 18:32   #13
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hi leute, die Bremse wird wie folgt eingestellt:
Zuerst die Einstellschraube am Handbremsseil links ganz zurückdrehen.
Dann das Auto hinten anheben und pro Rad eine Radschraube herausdrehen. Durch diese Öffnung dann mit einem Schraubenzieher die Einstellschrauben der Handbremsbacken suchen und ganz festdrehen. Anschliessend werden diese Schrauben dann wieder etwa 8 Rasten gelöst.
Nun wird das Bremspedal der Feststellbremse ein paar mal betätigt und anschliessend im dritten Zahn eingerastet. Dann die Einstellschraube im Seil wieder nachstellen bis sich die Räder gerade noch drehen lassen.
Aber vorher besser den Zustand der Bremse kontrollieren.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 18:36   #14
immeranders
Fertigsteller
Was du beschreibst ist die Grundeinstellung der Feststellbremse nach Wechsel der Backen, Scheiben ect. Wenn du nichts wechselst sollte es reichen das Seil nachzustellen.
Alt 25.10.2005, 19:18   #15
bagwa
Es ist nur so, das die Bremse sich bei fortgeschrittenem Verschleiß allein durch die Nachstellung am Seil nicht immer ausreichend nachstellen läßt und dann wäre das die richtige Methode.
Alt 25.10.2005, 19:29   #16
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard bagwa
wie verschleißt eine Fußfeststellbremse???
nutzt mancher die während der Fahrt
gruß jürgen
Alt 25.10.2005, 19:48   #17
bagwa
Na ja, ich persönlich lasse bei jeder Inspektion die Bremse auf dem Prüfstand einschleifen, damit die Bremswerte sich verbessern. Auch während der Probefahrten läßt man gelegentlich aus demselben Grund die Bremse etwas schleifen. Das führt dann natürlich zu Verschleiß, der ausgeglichen werden muß. Die elegante Art des Nachstellens ist dann eben die von mir beschriebene... BMW schreibt übrigens dieses Einschleifen bei jeder Inspektion vor, ebenso wie das Einstellen.
Alt 25.10.2005, 20:55   #18
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@sk8terboy
Du hast geschrieben, Daß Du ein Gummi in Achsnähe für die Feststellbremse erneuert hast. Hast Du dafür eine Teilenummer?
Der "freundliche " und ich haben im ETK nichts gefunden, was uns sehr gewundert hat.
Bei meinem E38 waren die Bremsbacken auch gerissen und die Bremsscheiben waren total vergammelt. Das Pedal konnte ich auch fast bis zum Anschlag durchtreten.
Seitdem alles erneuert wurde und die Feststellbremse jetzt wieder ziemlich weit oben greift, kommt das Pedal beim entriegeln auch wieder komplett hoch. Vorher war das nicht der Fall und der Gong nörgelte immer rum.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 21:18   #19
sk8terboy
hört sich ja genauso an wie bei meinen jetzt
Dann weiss ich schon meine nächste Wochenendarbeit
Wegen der ET Nummer hmm stehen viele drauf auf der Tüte
A15 05 57, 34 41 1160 117, 03848, 2190654 Gummituelle, 617105
Eine von den vielen wird es schon sein
Hier nochmal ein Bild dass es auch die ist, die Du suchst
Preis etwas um die 40 cent
Dateityp: jpg PIC_0057.JPG (54,2 KB, 88x aufgerufen)
Alt 25.10.2005, 21:25   #20
didi730
BMW? Is lang her
JJAAAAAAA!!!!!!!!!!! SUPI!!
Is ja nicht zu fassen, dat isse!
Werde ich morgen gleich mal bestellen.
Dann ist mein Hinterachsklappern (! ! ) endlich weg.
Ja, es liegt nicht immer an den teuren Teilen, die klappern an der Hinterachse verursachen.
Vielen Dank.
Na, da werde ich meinem Teilemann mal auf die Finger klopfen warum er das nicht gefunden hat. (nee,nee, der ist sehr nett und hat mir einen guten Draht zum Meister gezogen )
Wenn Du auch alles erneuern mußt, werden wie in einem anderem Thread hier schon beschrieben die Bremsbacken in der Bremsscheibe zuerst eingestellt.
Vorher aber wie auch scho beschrieben, das Bremsseil erst lösen.
Bremsen: Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 02.09.2018 01:32
Wählhebel "P" mit oder ohne Feststellbremse? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 53 27.11.2009 11:57
P Stellung oder Feststellbremse Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.02.2009 20:11
Motorraum: Ventile Einstellen Oder Nicht??? möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2006 19:44
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
