22.07.2005, 11:13
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
ganz einfach:
wenn ich beispielsweise an der ampel stehe und in den ersten gang schalte ist das erstmal haklig also etwas schwer es reinzubekommen (nicht extrem aber schon haklig) wenn ich dann den ersten gang rausnehme und dann den ersten gang wieder einlege geht das butterleicht.
ist doch klar: wenn Du das erste Mal den Gang einlegst, musst Du die Synchronbauteile aufeinander ausrichten; dann in Neutral und wieder in den gleichen Gang: jetzt ist das Zeug ausgerichtet und geht somit leichter.
Wenn Du aber in Neutral wieder zwischenkuppelst bei laufender Maschine: dann muss wieder ausgerichtet werden!
Tom
22.07.2005, 11:16
Fahrzeug: 740i
Tom
hi tom,
okay das ist mir jetzt einleuchtend, was meinst du dazu ganze kupplung denke ich jetzt mal oder?
22.07.2005, 11:24
#13
Genießer
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
@bmw730iStgt
genau so sieht BMW diesen Test vor.
@cesa
Sinn und Zweck der Kupplung/Synchronisation/Getriebe ist es allerdings bereits beim ersten Versuch tadellos zu funktionieren.
22.07.2005, 11:57
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin,
meine Erfahrungen mit BMW Kupplungen sind die, daß die Kupplung an sich seeeehhr lange hält 200000Km und mehr. Ich hatte mal einen BMW E28 (528i) von einem jungen Besitzer gekauft. Der E28 wurde auch geschrubbt. Die Kupplung war allerding im top Zustand  , nur der Nehmerzylinder am Getriebe hatte sich verabschiedet. Wenn dieser defekt ist, muß nicht immer zwingend die Flüssigkeit austreten.
Mach mal folgenden Schaltversuch:
Kupplung zwei dreimal schnell hintereinander betätigen und dann den Gang einlegen. Wenn er sich dann sauber schalten läßt, wird die Kupplung nicht mehr sauber getrennt. Wenn Di Kupplung verschlissen bzw. abgenutzt ist, trennt sie ja besser und nicht schlechter. Bei manuellen Kupplungen erkennt man das daran, daß die Kupplung schon beim leichten treten trennt.
22.07.2005, 15:50
#15
didi730 hat recht, das
probier aus!
Also nochmal: am wahrscheinlichsten ist, dass irgendwo an der Kupplungshydraulik der Wurm drinne ist und für nen Austausch muss imho das Getriebe nicht raus, oder? Der KN (slave) müsste ohne Getriebeausbau zu wechseln sein.
Erst mal das testen, wenn Du da fündig wirst, sparst 'n haufen Kohle!
marc730 hat auch recht! aber wenn's Probleme gibt, dann stellt es sich so dar!!
Tom
P.S. eigentlich habt Ihr alle recht!!
22.07.2005, 17:56
#16
Genießer
Natürlich habt ihr auch auch recht
22.07.2005, 21:19
#17
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
22.07.2005, 22:29
#18
Fahrzeug: 740i
hmm was fürn öl muss ich nehmen und wie wechsel ich das?
kann das ja mal versuchen wenns nicht klappt die kupplung.
heute ging das schalten eigentlich relativ gut, verstehs nicht.
24.07.2005, 11:09
#19
Fahrzeug: 740i
meinst du das getriebeöl zu wechseln könnte was bringen?
wenn ja probier ich das als erstes mal aus bevor ich die komplette kupplung wechsle.
24.07.2005, 14:15
#20
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Bei einem Schaltgetriebe bring nur ein Ölwechsel wenig - bei einem Automatikgetriebe bewirkt ein Ölwechsel schon Wunder ...
Fals aber die Synchronringe die Ursache für den Fehler sein sollten (aus der Ferne kann ich Persönlich nichts zu deinem Problem schreiben), könnte ein Wechsel auf vollsynthetisches Getriebeöl eine "leichte Minderung" des Problems bringen - aber nur, wenn die Synchronringe noch nicht komplett verschließen sind ...
Gruß ...
@freak
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
manuelle Klimaanlage
Marks |
2 |
30.03.2005 20:01 |
