20.07.2005, 23:05
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Zitat von WB750il
Danke für die Tips, aber könnte ich da nicht die Rückleuchte ausbauen und dann von hinten wo die Birnen reinkommen mit dem Fön das wieder trocken machen?
Naja ich werde es kommenden Freitag probieren!
DAS geht nicht. Habe ich auch schon versucht. Das Wasser steht irgendwo anders. Ich glaube, das sind Doppelgläser.
21.07.2005, 05:02
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
nein das geht nicht. die gläser sind doppelwandig. du wirst ums bohren nicht herumkommen.
gruß christian
26.03.2006, 17:03
#13
The Blaster
Fahrzeug: 740iA (E38)
Könntet Ihr noch mal Bilder anhängen, wo man erkennen kann, wie Ihr gebohrt habt bzw. wie es anschließend aussieht. Bei mir ist das Wasser im weißen Bereich und ich bin mit nciht ganz sicher ob ich da gut bohrne kann.
Danke
The Blaster
27.03.2006, 00:20
7er n00b mit ängsten ;)
Fahrzeug: Nissan 350z
öhm, ien bild hab ich nicht zur hand, aber du bohrst die rückleuchte von unten an und pustest dann luft von unten rein..........wenn das wasser oben beim blinker ist, dauert das nur ne weile länger........der hohlraum zwischen den beiden schichten geht bis oben zu den blinkern
