Alt 31.10.2004, 21:25   #11
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Hmm,son kleinen 6 Punktgurt und Käfig fänd ich schon gut.
Bin kein Fan von Airbags,das mit den Streben in den Türen wusste ich garnicht.
Man lernt nie aus =))))
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 21:46   #12
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Schau mal hier...... Interner Link) >>> Link <<<
Wenn das kein sicheres Fahrzeug mehr ist was dann.....
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 21:49   #13
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
...und nach meinem wissen haben die bmws schon einen integrierten "käfig" und überrollbügel, habe selbst schon einige 7er (e32 und e38) gesehen, die sich mehrfach überschlagen hatten. das dach war platt und verdetscht, aber von der "sitzhöhe" (sprich abstand sitzfläche<->dach) genauso hoch wie vorher.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 21:52   #14
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
ot: nur mal so aus interesse, woher kommst du ?
BTT:
ich halte einen käfig und den restlichen käse sinnvoll - in rallyautos, doch auf der straße ?
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 22:05   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Habe in meinem 11er einen Käfig drin.
Einzige Komforteinbuße ist der Einstieg wegen des Flankenschutzes.
Was mich optisch stört ist die Polsterung im Kopfbereich.
Also Dachrahmen,A-Säule/B-Säule.
Aber die ist unbedingt notwendig.
Sollte man sich überschlagen,darf man die Fliehkräfte,denen man während
des Überschlags ausgesetzt ist,nicht unterschätzen....Die sind derbe hoch.
Wobei man noch nicht mal schnell fahren muss.
Sie werden bestimmt vom Moment des Kickoffs....
Ein Querrohr vor dem Armaturenbrett sitzt in Kniehöhe,auch gepolstert.
Habe bei dem auch ein etwas mulmiges Gefühl,was die Kniescheiben betrifft.
ein solches Querrohr sitzt auch hinter den Vordersitzen.
Wären bei einem Viertürer vor den Knien der hinten sitzenden.
Mein elfer hat die Diagonalstreben natürlich hinten.
Er wurde deshalb vom 2+2-Sitzer zum reinen 2-Sitzer umgeschrieben.
Sitze aber in einem Recaro mit 1.92 Körpergröße ohnehin weit hinten
und hoffe,daß meine Hosenträgergurte das Schlimmste verhindern.
Der Käfig ist geschraubt,aus hochfestem
Alu mit einer bestimmten Zugfestigkeit pro mm²
und ist vom TÜV eingetragen,
obwohl er kein Strassenzulassung hatte..
Das ONS-Zertifikat hat dem TÜV-Beamten allerdings mehr als gereicht.
Befestigt an Platten,die vorher an der hinteren Spritzwand und auf den Schwellern unterhalb des Teppichs verschweißt wurden.
Sollte man es beim E32/38 machen,kommt man glaube ich um hintere
Diagonalstreben nicht rum.
Womit der BMW auch zum 2-Sitzer werden würde.
Knuffel
Alt 01.11.2004, 00:10   #16
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Knuffel !
Da brauchst Du kein mulmiges Gefühl haben,
denn wenn die Kräfte so groß werden,
daß dieses Rohr Deine Kniescheiben verschiebt,
hätte das ohne Rohr schon lange das Armaturenbrett
bzw. die serienmäßigen Bleche und Verstrebungen
darunter erledigt.
Früher gab's mal hier in der Nähe von Karlsruhe
einen Rallyeausrüstungsspezialisten, die Firma
Matter aus Graben-Neudorf, der hatte einen
griffigen Werbeslogan:
Ohne Matter, platter !
Gruß Manu
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 16:29
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Was ist schoener: E38 mit Facelift oder ohne? The Transporter BMW 7er, Modell E38 59 22.12.2003 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
