Alt 16.08.2004, 12:13   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Falls es noch jemanden interessiert:
Novipec, Du hattest recht. Es waren nicht nur ein paar Schrauben, sondern eine der beiden Umlenkrollen (die obere), in welchen das Drahtseil geführt wird, war zerbröselt. Material völlig versprödet.
BMW verkauft nur den gesamten Fensterheber (Material in Italien 300,- €).
Da ich nicht einsah, für den Ersatz eines defekten Teiles im Werte von 0,25 € oben genannte Summe zu investieren, habe ich mir vom Schlosser eine neue Umlenkrolle drehen lassen und die vernietete Lagerung der Rolle ausgebohrt.
Die anschliessende Montage erforderte aufgrund der fehlenden Vernietung etwas Fingerspitzengefühl, aber es ging.
Ergebnis: 50,- € für den Schlosser, 2 Stunden Arbeit und das Fenster funktioniert wieder.
Franz
(Murphy)
Alt 16.08.2004, 12:53   #12
Micky
WTF
...sauber gemacht Franz .....
....leider ist mir das Fahrerfenster auch vor einem jahr kaputt gegangen....genau dasselbe Problem.....ich habe allerdings die 300€ bezahlt.... wollte nicht riskieren, daß mir der Airbag in der Tür um die Ohren fliegt........
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2004, 12:54   #13
Standard Bravo, so lieb ich das
selbst ist der Mann und repariert.
Alt 16.08.2004, 18:28   #14
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard naja....
... es ist leider so, dass die ganze Angelegenheit wahrscheinlich nicht erledigt sein wird, denn:
Mir ist dasselbe in etwas anderer Form auch passiert: das Drahtseil der Fensterheberkonstruktion ist durchgerostet. erst an einer Seite, dann an der anderen Seite - ich befürchte also, dass bald das Drahtseil deiner zerbröselten Umlenkrolle folgen wird - dann brauchst Du eh einen neuen Hebemechanismus.
Ich hab übrigens pro Seite 180 Eur bezahlt und selbst eingebaut - war in einer Stunde erledigt.
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 10:37   #15
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
@Franz
ich hoffe du hast anständig geschmiert - so in etwas Kettenöl für Motorräder - das bleibt da wo du´s hinspritzt und macht es der ganzen Sache ungemein leichter noch lange zu funktionieren. Da hast auch dann mit dem Stahlseik keine Probs mehr!!
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 18:07   #16
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ AlexanderStuttgart
Das Drahtseil war noch 1a in Ordnung. Nur etwas verwurschtelt, weil es durch die fehlende Rolle nicht sauber aufgewickelt wurde.
WENN es irgendwann reissen/brechen sollte, kann man prima Abhilfe schaffen, indem man einen Bowdenzug vom Fahrrad (z.B. Gangschaltung) verwendet. Ist überhaupt kein Problem.
@ Novipec
Kettenöl für Motorräder dürfte der Tod der Plastikräder sein. Es gibt spezielles Fett für Plastikteile.
In meinem Fall war das aber nicht notwendig, da genug vorhanden war.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
