29.04.2022, 09:17
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Zitat von falkili
Laut Plan wird die Pumpe direkt vom Grundmodul angesteuert...
Wie ich den Schaltplan verstehe, sitzt doch vor dem GM das Relais K37 und wenn dort nichts geschaltet wird, dann kann das GM doch nicht die Pumpe ansteuern, oder?
Ich hole heute auch mein Relais K37 ab  , da meine Pumpe (ist schon erneuert) von alleine brummt, aber ohne Wasser zu spritzen. Per Betätigung am Wischerhebel funktioniert alles einwandfrei. Hoffe, dass ist die Lösung.
29.04.2022, 09:22
livin´ on a rig
Die spulen von K36 + K37 werden vom GM bestorm, die Kontakte schalten den Wischermotor. Vor der Pumpe ist nur das GM
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
29.04.2022, 09:47
#13
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Bild 1 ist der Sicherungskasten im Motorraum Bild 2 ist hinter dem Handschuhfach. Welche sind die richtigen Relais? und kann ich die Gelben verwenden von der Form ähneln sie den im Handschuhfach?
Geändert von Toni.pt (29.04.2022 um 10:18 Uhr).
29.04.2022, 19:53
livin´ on a rig
Weder noch...
Die Relais sitzen in der Box im Motorraum auf der Beifahrerseite Nähe Windschutzscheibe.
Ich sage die, dass das Wasserproblem nicht mit dem Relais zusammen hängt.
Der Wischer selber geht, oder?
29.04.2022, 21:16
#15
livin´ on a rig
hier noch mal der Plan:
30.04.2022, 15:27
#16
Jetzt wollte ich bei meinem Wagen (05/2000) die Relais K36/37 tauschen und lt. I**A sollen die im "Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox unter den Steuergeräten" sein. Da sind die aber nicht  Habe das vordere Steuergerät (Getriebe) rausgenommen und definitiv nur ein anderes Relais gefunden. Ich habe auch Xenon (also Schweinwerferreinigung) und Intensivreinigung. Sind die Relais da woanders versteckt?
30.04.2022, 16:36
#17
um was gehts jetzt genau?
Das ist das DRM2 (Doppelrelaismodul). Es ist gross, blau und sitzt hinter dem Handschuhfach.
01.05.2022, 09:37
#18
livin´ on a rig
Moin,
Ich hatte den Falschen Plan verlinkt.
Hier der für den FL:
(Auch hier wird die Waschpumpe direkt vom GM angesteuert und nicht über ein Relais...
heute abend guck ich mal in der bösen Software, wie man die "forcen" kann...
01.05.2022, 09:57
#19
Das stimmt für die normale Waschpumpe.
Allerdings werden die Scheinwerferreinigungspumpe und die Intensivreinigungspumpe mit dem erwähnten DRM2 angesteuert.
01.05.2022, 10:35
#20
livin´ on a rig
stimmt...
K6 Heißt das Teil...
K11 ...
Ich schau mir das heute Abend noch mal an. Kenne den FL nicht so genau...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
ABS/DSC- Relais. Wo ?
Blackmoneyboy |
12 |
17.09.2020 09:47 |
Elektrik: Relais der EWS
Schorsch |
0 |
21.01.2015 22:46 |
Elektrik: Was ist das für ein Relais?
BMWe38 |
2 |
30.07.2008 20:03 |
Relais
Stefan010 |
Suche... |
1 |
31.01.2006 19:27 |
Elektrik: Relais???
R1 |
9 |
16.06.2004 12:38 |
