21.06.2021, 21:40
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Habt ihr noch tipps?
Ja, Schaltungsunterlagen und Messgerät nehmen.
Alles andere ist doch stochern im Nebel.
28.06.2021, 09:39
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Also...
Es war letzten endes das grüne startersperrelais neben der ews box unten im fahrerfussraum.
Seit dem tausch keine probleme mehr.
28.06.2021, 10:03
#13
Danke für die Rückmeldung.
29.06.2021, 07:48
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Ich hatte damals das Problem, dass der Starter gedreht hat und er trotzdem nicht angesprungen ist...
Das ging soweit, dass ich Ihn verkauft habe...
Aber Danke für den Tipp - kann man sicher mal brauchen!👍
30.06.2021, 11:44
#15
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Zitat von Ekid
Der 99er müsste ja zwei Batterien haben, wenn eine der beiden Batterien platt ist, startet er auch nicht. Wenn eine der beiden nicht genug Spannung hat, versucht er erst gar nicht zu starten...
Hörensagen. bitte nicht glauben.
das Zweibatteriesystem schaltet die Akkus zusammen wenn der Elektronikakku leer, damit geht starten, wenn Starterbatterie leer, ist es wie beim Einbatteriensystem, dreht langsam oder klackt nur mit dem Magnetschalter, Batterien werden dann NICHT zusammen geschaltet, heißt innen is alles gut von der Versorgung, startet aber nicht.
by the way hat der 740 keine 2 Batterien, die waren nur beim 750 mit E-Kat verbaut, und das nur wegen dem E Kat weil der dadraus beheizt wurde
