04.08.2019, 18:23
Fahrzeug: 11.95 740i V8 7/G
Motor läuft unruhig/raucht weiss
Hallo Leutem,
Mein Baby hat ein problem.
Ich weiss wenn ich den Motor startet das er wackelt.
Das hat sich aber merklich verändert.
Ich habe den eindruck das er sehr unrund läuft.
Meiner einschätzung nach läuft unruhig und läuft nur auf 6 Zylinder.
Aus dem Auspuff qualmt er weiss.
Im Kühlerkreislauf ist öl zusehen.
Hat jemand einen idee woran es liegen könnte?
Oder wie ich die Ursache finden könnte.?
Vielen dank für eure Tipps.
Gerne könnt ihr mich auch via Whatsapp kontaktieren
0170/1557653 !
BMW 7 740i V8
BJ 1995
KM 250,000
Gruß Wolfgang
___________________
Währ Reschtschreibfähler findet,därf sie behalten
04.08.2019, 18:51
Fahrzeug: KVG Kassel
Erster Tip:
Wenn Du diesen Post in der Rubrik „7er E38“ statt „7er allgemein“ schreibst, findest Du sicherlich mehr Resonanz.
Du bist doch schon fast 10 Jahre hier registriert, da könnte man das dann doch eigentlich wissen, oder...?
04.08.2019, 19:16
Fahrzeug: 120d
Bestimmt nicht gemerkt(ist mir auch schon passiert)
Zweiter Tipp:
Öl im (Kühl)Wasser ist meist die Zylinderkopfdichtung oder ,wenn vorhanden,
vom Automatikölkühler, welcher je nach Konstruktion im Wasserkühler initgriert ist.
11.08.2019, 19:50
Servus,
Der Post wurde ja anscheinend dann schon in die richtige Rubrik verschoben.
Wenn du mir helfen kannst ruf mich doch bitte mal.
Gruss Wolfgang
22.08.2019, 17:30
Hallo, habe jetzt mal die Zündkerzen und Spuhlen gewechselt. Ist etwas besser, aber nicht super. Kann es sein, das ein Schlauch dicht oder kaputt ist?
Wollte bei laufenden Motor, den Oldeckel auf schrauben, ging aber nicht. Ist das normal, das da so viel Unterdruck im Motor ist?
Danke im voraus,
Gruß Wolfgang aus Franken
P.S. Vieleicht Motorlüftung?
Danke für jede antwort.
22.08.2019, 17:47
um was gehts jetzt genau?
Genau, klingt irgendwie nach KGE, wenn er Unterdruck hat wie blöd.
Könnte auch (so meine ich) zu den Symptomen passen.
Zieh mal den Ölmessstab, ändert sich der Lauf?
Finger auf die Öffnung. Zieht es dir fast die ganze Hand rein?
Gruss Gasi
27.08.2019, 12:43
Hallo Gasi, danke für deinen Tip. Werde es ausprobieren und schreibe das ergebniss wieder ins Forum. Aber danke dir schon mal recht Herzlich.
11.08.2019, 19:45
Update...
Hallo Leute,
Telefonieren u. im 7er Forum schreiben und die Frau im hintergrund funktionieren nicht.!
Hab kein Öl im Kühlwasser.
Die Telefonnummer hat um eine Nummer nicht gestimmt.
Die Nummer lautet.
0170/1557643
