![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.02.2019, 18:47
Fahrzeug: 740iL
Das Öl ist derzeit drin
LIQUI-MOLY-1127-Zentralhydraulik-Ol-Vollsynthetisch
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BMW 81 22 9 407 758
Geändert von Stephan_E38 (16.02.2019 um 18:54 Uhr).
16.02.2019, 22:54
BMW 81 22 9 407 758
Passt !!!
Waren die Räder beim entlüften vorn in der Luft ???
Beim entlüften langsam von Anschlag zu Anschlag,
und min 5 Sek. am selbigen verweilen.
Vielleicht klappt es ja.
M f G
16.02.2019, 23:08
#13
Fahrzeug: 740iL
Nein er stand auf den Rädern
Was mir aufgefallen ist vorhin, dass das Öl sehr Grau ist und abrieb dabei ist
16.02.2019, 23:19
Da ich IMMER Pentosin verwende,
kenne ich nicht die Grundfarbe von LM, auch grün ?
Abrieb kann von den Bauteilen kommen.
Am besten die Anlage spülen, da brauche ich immer ca. 4 Liter.
Niveau funktioniert einwandfrei ??
M f G
16.02.2019, 23:23
#15
Fahrzeug: 740iL
Niveau hab ich nicht, leider.
Ne eher Rot hat es. Hat eben diese eine Freigabe von BMW. Ich denk wenn ich Spühle wird auch die Luft, falls eine drin ist druassen sein danach.
Oh man, ich lieb den 740er, aber wenn er mal nicht will dann richtig :(
16.02.2019, 23:39
#16
Ohne Niveau gehört eigentlich rotes ATF rein.
Was steht denn auf dem Deckel vom Behälter ???
Entweder steht ATF oder Chf 11S drauf.
Die Freigabe "BMW 81 22 9 407 758" bezieht sich auf Pentosin Chf 11S
Mit Bj. oder VIN kommt man wesentlich weiter, und man braucht nicht raten oder vermuten.
M f G
17.02.2019, 09:38
#17
seven till heaven
Niveau hab ich nicht, leider.(
Die iL haben IMMER Niveauregulierung, es sei denn jemand hat sie ausgebaut bzw. stillgelegt. Und die entlüften alleine.
17.02.2019, 10:01
#18
um was gehts jetzt genau?
Genau. Die iL haben deshalb auch immer die grüne Pentosinbrühe drin.
Sowohl Servolenkung wie auch die Achszweige der Niveauregulierung sind selbstentlüftend. Nur am Regelventil der Niveau sitzt ein Entlüftpunkt.
17.02.2019, 10:10
#19
seven till heaven
Jepp. Dieser ist aber IMHO zum Druck ablassen für anstehende Arbeiten am System. Sonst schießt die Brühe regelrecht raus wenn man irgendwo das System öffnet oder oder einer von diesen gecrimpten Druckschläuchen hinten in den Radkästen durch scheuert weil er aus der Führung gesprungen ist ![lol](images/smilies/lol.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif)
17.02.2019, 10:55
#20
Fahrzeug: 740iL
OK, ich lag gerade unter der Hinterachse, zum Glück hat es 8 Grad bei mir vor der Tür.
er hat Niveauregulierung, aber irgendjemand hat die Schelle am Gelenk abgezogen und das Ding mit draht still gelegt. Ich hab nun alles so hin gemacht wie ich das auf Bildern bei Google gesehen hab wohin das gehört.
Ich fahre gleich einmal ne Teststrecke und dann sehe ich ob es besser geworden ist.
Aber an der Hinterachse an den Stoßdämpfer finde ich keine Anschlüsse
Geändert von Stephan_E38 (17.02.2019 um 11:09 Uhr).
