Alt 27.09.2018, 09:47   #11
Dani Vernany
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Beides neu von meyle drin
Dani Vernany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 09:50   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
mittlere Spurstange verkehrt herum montiert? (passiert gerne!)
Bei der Spurstange wäre Meyle meine 2-letzte Wahl gewesen... allerdings vor Original oder TRW
Gut war z.B. die von Flennor
Alt 27.09.2018, 09:53   #13
Dani Vernany
Da wo R steht is auch auf beifahrerseite
Alt 27.09.2018, 09:56   #14
PacificDigital
dann ist wohl etwas der Neuteile defekt, fehlerhafter Einbau ODER der Fehler kommt von hinten, also der Hinterachse!
Alt 27.09.2018, 10:02   #15
Dani Vernany
Heute kommen die hinteren neuen dämpfer mal sehen ob sich dann auch schon was tut
Die alten sind total fertig stange bleibt im dämpfer beim Eindrücken
Alt 27.09.2018, 10:03   #16
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ein Bekannter hatte es an seinem E39.
Er hat alles durchgetauscht auf Verdacht (ich habs ihm ja immer machen müssen..daher weiß ich es) und als dann der Winter kam...neue Winterpneus drauf kamen...war das Geflattere weg. Es lag an den Reifen.
Ansonsten wie vorher schon angesprochen....könnte es von hinten kommen.
Und da es vorher schion gewesen ist, wurde es verstärkt durch die neuen Dämpfer.
Hatte es an einem E34...ab 80...beim Bremsen heftiges Geflattere. War eine Druckstrebe auf VA.
Gruß Achim
Alt 27.09.2018, 10:06   #17
Dani Vernany
Hab bis auf zugstrebe vorne alles neu
Alt 27.09.2018, 10:09   #18
Dani Vernany
Und hinten kam bisher nur der schwarze querlenker neu
Glaube aber mein linkes hinterrad hat schon wieder spiel waagerecht
Glaub diesmal is der kleine silberne
Alt 27.09.2018, 10:18   #19
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Überprüfe mal alles.Ich mache grade auch neue Dämpfer bei mir rein.Ander Hinterachse ist rechts der Metallquerlenker ausgeschlagen und links der Integrallenker und das Integrallager zudem noch die Domlager ausgerissen.Vorne sind beide Dämpfer nass.Ich habe aber kein flattern.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2018, 10:25   #20
Dani Vernany
Also gesehen hab ich das auf paar felgen klebegewichte fehlen
Plötzliches starkes Rütteln DerJuergen BMW 7er, Modell E38 9 01.07.2018 19:56
Vorderachse sehr weich nach Federn/Dämpferwechsel akay BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2017 15:02
Dämpferwechsel harleytreiber BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2013 17:11
Klappern nach Dämpferwechsel TS1304 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2008 21:44
Starkes rütteln an der Lenkung firefighter BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
