13.09.2002, 21:40
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 728iA / 96'
muss nicht das Lager sein...
Ich hatte das völlig gleiche Problem, und hatte auch schon bei meinen vorigen Fahrzeugen defekte Radlager, also glaubte ich zu wissen, wie sich das anhört...es waren aber die Reifen....
War 2x bei der Inspektion, 2x Ergebnis: die Reifen...Michelin Pilot ca. 7000km, Profil super, ABER:
die einzelnen Lamellen verbiegen sich und machen dieses ungute Geräusch, hängt angeblich mit dem Druck bei den BMWs zusammen (Sturz, usw...)
Langer Rede, kurzer Sinn: ich habe neue Räder montiert, alles ist superleise....
14.09.2002, 11:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nun werde ich langsam neugierig, was es wirklich ist. Werde am Montag nach dem Werkstattbesuch berichten.
Franz
(Murphy)
15.09.2002, 14:40
#13
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Radlager (defekte) 'singen' unter Last.
Kommt das Geräusch vermehrt in einer Rechtskurve, so ist es das linke und umgekehrt.
Das Kurvenäussere nimmt die Last auf.
Marc
17.09.2002, 10:54
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Werkstatt
Also die Radlager sind okay. Aber es gibt ein Geräusch, was sich nach Aussage der Werkstatt nur schwer zuordnen lässt. Es könnten die Reifen sein (siehe Chris). Demnächst gibt es neue Winterreifen und dann sehen wir weiter.
Allerdings hat die Werkstatt ein weiteres Geräusch entdeckt. Das Differenzial gibt leichte Pfeiftöne von sich. Das liegt vermutlich nicht daran, dass es gut gelaunt ist. Also wieder was Neues!!
Zum Glück gibt's EuroPlus. Hoffentlich erklärt die sich nicht für unzuständig, wenn's passiert - was auch immer.
Franz
