Alt 15.09.2017, 17:41   #1
nrg112
Fahrzeug: E38 750i (FL 98, 173tkm)
Standard 750i Drosselklappe(n) oder Pedalwertgeber defekt
Hallo zusammen,
ich habe nun scheinbar auch eins der bekannten Probleme mit Pedalwertgeber/Drosselklappen.
Unterm Fahren, meistens wenn man vom Gas geht und kurze Zeit später wieder Gas gibt, kommt sporadisch das Motornotprogramm und sofort danach das Getriebenotprogramm. Nach einem Neustart hat sich das ganze dann erstmal wieder erledigt.
Interessant ist, dass manchmal beim Zündung anschalten schon die Notprogramme kommen. Nach ein paar Versuchen kann ich aber normal starten.
Der Fehlerspeicher ergab, dass es ein Problem mit dem Pedalwertgeber gibt. Also habe ich diesen neu angelernt. Problem ist dadurch leider nicht behoben.
Kurzzusammenfassung des Fehlerspeicher nach ein paar kurzen Fahrten:
- pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 1
- pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 2
- error trottle valve 2, target-performance comparison
- error on target-performance comparison
- trottle valve 1, jumping signal error (special initialising)
-trottle valve 2, jumping signal error (SM failsafe initialising)
Das Getriebe meldet außerdem: CAN Throttle valve
Die Drosselklappenpotis haben die Spannung:
1: 0,51V und 0,84V
2: 0,53V und 0,9V
Mir ist nun unklar an welcher Stelle ich das Problem am besten suche. Hat evtl. jemand die Erfahrungswerte und kann sagen ob es eher an den Drosselklappen oder am Pedalwertgeber liegt?
nrg112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pedalwertgeber oder EML ? siebenfuffzich BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2011 16:52
Suche EML-Drosselklappe, Steuergerät und Pedalwertgeber für M30B30 Robbie Suche... 2 01.04.2010 16:10
Suche pedalwertgeber E38 750i thuglife Suche... 1 29.05.2007 12:23
Pedalwertgeber 750i thuglife BMW 7er, Modell E38 2 24.05.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
