![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.08.2017, 08:11
um was gehts jetzt genau?
Weiteres Update:
Das Türmodul der Beifahrertüre (ab wann in 95) bietet erfreulicherweise die gleiche Anschlussmöglickeit für den M321 Schalter wie der Fensterheberschalterblock der Fahrertüre.
Sogar die Pinnummern sind gleich. Einzig fehlt die Klemme 58 Instrumentenbeleuchtung. Diese ist aber eh schon in der Tür und wird entsprechend herangeführt.
Dann fehlt im fahrzeugseitigen Anschlussstecker des Beifahrersessels der P-Bus. Dazu habe ich aus dem rausgeschmissenen Nichtmemorybaum einen der Motoranschlussstecker mit der Kneifzange geknackt und eine unbeschädigte Rundsteckhülse entnommen und diese in den Sitzsteckerintegriert. Es ist der Platz neben der Masse kann man auf der Fahrerseite gucken. P-Bus ist blau/rot. Habe den Anschluss unter der Mittelkonsole durch zum Fahrersitz rüber gelegt.
Ferner sei erwähnt, dass bei Verwendung des Sitzkabelbaumes des Fahrers als Memorybeifahrer, dieser Baum modifiziert werden muss.
Und zwar muss der Pin3 des Steckers für das Beifahrermemorygerät belegt sein – beim Fahrermemory muss er frei sein.
Also einen Siemens/Tyco Buchsenkontakt besorgen und in die 3 stecken.
Dieser Pin3 muss im Kabelbaum mit Pin24 Masse verbunden werden.
Feddisch. Damit sind alle offenen Punkte beantwortet.
Interessante Frage ist eigentlich nur noch, warum das Beifahrertürmodul den Memoryschalteranschluss erlaubt. Meines Wissens wurde diese Funktionalität offiziell nie verbaut/verkauft, sondern wenn, dann nur über den Fond.
Dies ist übrigens definitiv keine Rechtslenkerfunktion, weil dann der Anschluss nicht am stand-alone Türemodul, sondern am integrierten Fensterheber/Spiegel Schalterblock erfolgt.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (14.08.2017 um 08:34 Uhr).
14.08.2017, 12:38
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Was müsste man noch machen, wenn man schon Beifahrer Memory hat, aber nur einen (extra) Schalter vorne haben möchte statt hinten ?
14.08.2017, 13:04
#13
zusätzlicher Schalter plus Stück Kabel in der Fahrertür fertig
14.08.2017, 13:16
Da hat BMW mal wieder an der falsche Stelle gespart ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
