15.07.2017, 19:45
um was gehts jetzt genau?
Also wenn schon rüstet man für hinten individuale Steuertasten für Hupe, Lichthupe und "Tempomat +" in die MAL rein.
Das macht deutlich mehr Spass
15.07.2017, 20:31
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Da sollte man nicht drauf verzichten, es ist doch lustig, wenn die Mama von ihrem Kind langsam ins Handschuhfach geschoben wird
16.07.2017, 12:47
#13
Fahrzeug: B12 (E38)
Zitat von gasi
Klar, ab Werk schon.
Doch beim Nachrüsten kann man die MAL und den Beifahrersessel schliesslich getrost weglassen.
Wenn du eine Lehne aus einem Memory-Sessel in ein
Auto ohne Memory verbaust musst du den Kabelbaum
und die Motoren tauschen - die sind anders.
16.07.2017, 20:49
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Ich habe in meinem iL Beifahrermemory so nachgerüstet wie es auf der Fahrerseite ist.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
16.07.2017, 20:54
#15
Genau.Wenn es nicht so mühsam wäre an das Memory Steuergerät Beifahrer zu kommen hätte ich das bereits vollzogen.
16.07.2017, 20:57
#16
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Wer will das wissen!
16.07.2017, 21:40
#17
Es ist doch allemal erwähnenswert, wenn hier schon die Rede vom Beifahrermemory ist. Denn so bekommt man ein schickes Beifahrermemory.
Das hat @The-Mix ganz fein gemacht.
Das Beifahrermemory aus der Fond MAL braucht ja echt niemand.
Für unsereins heute ist es unnütz.
Wer es schon hat, der hat einen historischen Gag.
Und er kann einen zweiten M321 Schalter parallel schalten und in die Beifahrertür pflanzen.
Fertig.
Geändert von gasi (16.07.2017 um 22:13 Uhr).
16.07.2017, 22:03
#18
Fahrzeug: B12 (E38)
Gibt es einen Fotobericht dazu?
17.07.2017, 10:35
#19
Mich würde es auch interessieren wie das Kabel verlegt wurde (oder könnte man so was auch Kabellos gestalten ?). Das ist wirklich eine Fehlkonstruktion von BMW gewesen die Memoryschalter in der hintere Armlehne zu verbauen.
17.07.2017, 12:15
#20
Du musst die Memory Motoren verbaut haben und dann das blaue Kabel mit dem roten Strich zum Sitz hin und schon läuft die Geschichte.
Darum ging es hier aber nicht! Es ging nur um die Tische und Spiegel.
