02.05.2017, 15:22
Fahrzeug: E38 740i / E85 Z4 3.0 / E38 B12 6.0
E38 Styling 37 Welche Bereifung Lieferbar?
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach neuen Reifen für die folgenden Dimensionen.
Dabei sollte auf allen Achsen das gleiche Profil/Hersteller verfügbar sein.
Habe bisher nur die Conti 6 angeboten bekommen da wohl mittlerweile viele ehemals passenden Reifen nicht mehr hergestellt werden.
Felgen Styling 37
235 50 ZR18
255 45 ZR18
Hat jemand eine Empfehlung bzw. Tip was aktuell verfügbar/Sinnvoll ist? Danke
02.05.2017, 19:11
Danke für die schnelle Antwort.
Aber ich habe gemeint welchen Reifentyp es für beide Achsen gibt (ich will nicht Typ/Profil mischen). Da ist die Auswahl schon deutlich kleiner. Die Pirelli Pzero gibt es z.B. in diesen Maßen für vorne und hinten.
02.05.2017, 20:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe einen Satz von Kumho ESTA LE Sport KU39 drauf.
Bin bisher ganz zufrieden damit, aber auch erst eine Saison gefahren...
02.05.2017, 20:40
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ich habe letztes Jahr die Dimensionen als Dunlop drauf!
02.05.2017, 21:02
Absolut guter Reifen den ich immer wieder anpreise, Erstklassiges Fahrverhalten (Bei mir 245/40 und 275/35 auf 19"), etwas schneller Verschleiß und neigt zu Standplatten wie es alle guten "Nässe"-Reifen (OEM Reifen waren da noch schlimmer) tun. Preislich jedoch zu den etablierten Herstellern unschlagbar, sogar Positiv, weil man öfter neue (frisches BJ, neu gewuchtet) Pellen hat
Bei mir halten die so ca. 30-40tkm, 2 Jahre, und einwandfrei bis zur Verschleißgrenze
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
02.05.2017, 21:52
Nuja... so loben kann ich ihn noch nicht, wie gesagt 1 Saison... also gerade mal 5-6000km
Aber kein Verschleiß bisher zu sehen. Bissel viel Luftdruck braucht der Reifen: laut Kumho mindestens 3,0 vorne und 3,2 hinten. Wurde nach meiner Anfrage extra betont...
02.05.2017, 21:59
Mit den beiden Listen aus den Links kannst die vorne und hinten lieferbaren doch einfach finden.
Brauchst nur bei beiden über Hersteller schauen.
Hankook z.B. hat mindestens 2 verschiedene Typen lieferbar.
OK, da mus man halt etwas suchen
