Alt 01.04.2016, 21:07   #11
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Irgendein Fehler ist wieder da, der Wagen ist wieder hart :(
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2016, 23:30   #12
Hamster1776
Ernteschädling
laut WDS kommt das Signal vom ABS Steuergerät (A65) über den Verbinder X10183 zum EDC Steuergerät (A80) bzw Navi (A120), es gibt aber auch eine Abzweigung zum AGS-Getriebesteuergerät (A8600).
Was macht das Getriebesteuergerät mit dem Signal?
LG
Alt 02.04.2016, 09:37   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
ASC+T bzw. DSC oder nicht? Kannst du denn mittlerweile die ABS-Sensoren bzw. die Magnetkränze in den Radnaben als Fehlerquelle ausschliessen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.04.2016, 11:18   #14
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
LG
Musst Du in die SGBD (Steuergerätebeschreibungsdatei) des Getriebesteuergerätes schauen, dort siehst Du, wie das Signal ausgewertet wird.
Die Frage ist, was nützt es Dir, das zu wissen?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2016, 12:47   #15
Hamster1776
Ernteschädling
Ich will wissen ob das Abs Steuergerät das richtige Signal weiterleitet, und unter Umständen nur der Kabelstrang nach hinten Probleme macht, oder ob das Signal schon im Abs Steuergerät fehlerhaft ankommt - dort ist nämlich im Fehlerspeicher nichts hinterlegt
Lg
Alt 02.04.2016, 15:42   #16
killertomate
Fahrzeug: e38-740i (08.95)
Hi
Ich habs glaube ich hier im Forum von einem user gelesen. Der hatte das Problem auch bei ihm war es der Zahnkranz da hatte wohl an einem zahn eine kleine ecke gefehlt. War für das abs ok aber nicht für das navi.
Mfg Sebastian
Habs gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...ler-26213.html
Geändert von killertomate (02.04.2016 um 15:56 Uhr). Grund: link hinzugefügt
killertomate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 15:25   #17
Hamster1776
Ernteschädling
Gestern hat das EDC wieder funktioniert. Bin verwirrt
LG
Alt 26.04.2016, 11:56   #18
Hamster1776
Ernteschädling
Das EDC hat seit 03.04 bis inklusive Sonntag Vormittag funktioniert, jetzt ist es wieder hart.
Ehe es sich in den Zustand dauerhart begeben hat schwankte es einige Zeit lang zwischen hart und normal - 1. Ort: Kanaldeckel kaum wahrnehmbar, 2. Ort: Kanaldeckel schmerzhaft zu befahren, 3.Ort wieder ok, etc. Irgendwann ist es dann auf extrem hart geblieben.
Die Batterie dürfte nach 500km an einem WE auch nicht leer gewesen sein.
LG
Alt 27.04.2016, 11:56   #19
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Dann hast Du einen Wackelkontakt in der Spannungsversorgung des Steuergerätes.
Gibt es da ein Relais, was das EDC versorgt?
E38-Teile: ABS Radsensor Bravy Suche... 0 13.10.2014 07:01
Bremsen: ABS Vorne Links Belegung 750IL12V BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2014 10:43
Elektrik: Radsensor links V8 Driver BMW 7er, Modell E38 12 06.03.2010 17:56
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 20:35
Radsensor ABS scout BMW 7er, Modell E38 3 08.08.2007 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
