Alt 24.11.2015, 19:06   #1
Oem+
Fahrzeug: E38-740i (05/2001)
Danke für die Beteiligung
Oem+ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 11:25   #2
markuse88079
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Standard Kennzeichen-Halteblech, Japan
ich werde in den nächsten Tagen meinen Japan-E38 anmelden. TÜV hat schon das kurze Kennzeichen für hinten eingetragen, mit "max. 330 x 150 mm", aufgrund dieser seltsamen Halteplatte.
Kann mir einer von Euch sagen, wie ich diese Platte wegbekomme? Das zukünftige Kennzeichen wird diese Platte nie ganz überdecken. Muß ich von innen ran, die Kofferraum-Verkleidung abmontieren? Dieses Halteblech scheint fix angeschraubt zu sein. Die Schrauben auf dem Foto dienen allerdings nur der Befestigung des Nummerschildes auf eben diesem Blech, die gehen nicht durch in den Deckel.
Bin für alle Hinweise sehr dankbar!
Herzliche Grüße,
Markus
Dateityp: jpg IMG_0648.jpg (103,3 KB, 72x aufgerufen)
markuse88079 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 11:37   #3
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Hab da zwar keine Erfahrungen mit aber meine Devise ist immer, was dran geht, geht auch wieder ab. Was ist denn unter diesen schwarzen Knubbeln, die man unten an der Halteplatte sieht? Sind da vielleicht noch Schrauben drunter? Ansonsten kann das Teil ja nur geklebt oder von hinten verschraubt sein. Kann mir nicht vorstellen, dass das mit Schjweißpunkten fest ist. Oder mal bei einem Händler anrufen, der mit japanischen Autos handelt. Der müsste das ja genau wissen.
Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2016, 12:07   #4
markuse88079
E38 forever
Besten Dank für Deine schnelle Info! Werde die Knubbels heut mal entfernen, sie dienen sicherlich auch als Klapper-Schutz für das Kennzeichen, wenn es denn mal montiert ist. Und nächster Schritt ist dann das Abklemmen der Innenverkleidung...
Alt 18.02.2016, 17:37   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Oder Erich anschreiben, der weiss wie es geht.
M f G
Alt 18.02.2016, 18:48   #6
markuse88079
E38 forever
Sodele, jetzt hat's geklappt!
Die Schrauben gingen doch in den Deckel, hatte gestern abend nicht genug Licht, um die Details zu erkennen. Also, erstmal Schrauben raus.
Zusätzlich war diese Platte noch mit Schaumstoff-Pölsterchen am Deckel verklebt, sodass ich relativ viel Kraft aufwenden musste, um die Platte abzuziehen. Jetzt steht dem Kurzen Kennzeichen nix mehr im Wege!
Dank Euch für Eure Rückmeldungen!!
Alt 19.02.2016, 08:37   #7
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Das ding ist ja dass der E38 für das Standard 560mm kennzeichen designt wurde. Deswegen sieht er mmn damit auch am besten aus.
Kurzer text sieht trotzdem gut aus, zB mit einer 1 oder OO7 oder so
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 09:24   #8
Nick Maybach
Nick Maybach
Benutzerbild von Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
je kürzer desto besser!
Nick Maybach
Nick Maybach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 09:33   #9
haasep
Benutzerbild von haasep
Da sind einige Mädels aber anderer Meinung
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 13:43   #10
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Leider kann die Rennleitung ein kurzes Kennzeichen beanstanden.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie bekomme ich ein kurzes Kennzeichen? Mfetischist Autos allgemein 51 11.07.2013 18:49
Karosserie: Kurzes Kennzeichen vorne 1080p BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2013 18:10
Karosserie: Typenschild oder Kennzeichen Britney BMW 7er, Modell E38 77 19.08.2008 17:50
Kennzeichen 735IL oder 750IL chatfuchs BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2005 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
