Alt 28.09.2014, 16:44   #11
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Hey d0x,
Wie lange hast du das Auto laufen gelassen bis dann keine Luft mehr raus kam und du die entlüfter schraube zu gemacht hast. Hast du sie dann nochmal aufgemacht oder so lange ab gehabt bis halt keine Luft mehr raus kam?
Wie lange dauert es eigentlich, wenn der Wagen BetriebsTemperatur hat das man den kühlwasserdeckel aufmachen kann das kein Druck mehr drauf ist und kein Wasser mehr raus kommt???
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 16:48   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das dauert Stunden.....
Alt 28.09.2014, 17:00   #13
Keinanderer
Okay dank dir.
Sollte man auch entlüften auf so einer schräg Lage oder nur befüllen?
Alt 28.09.2014, 17:12   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja entlüften auf so einer Schräglage
Alt 28.09.2014, 17:14   #15
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
und die Heizung beide Seiten voll aufdrehen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 17:19   #16
Keinanderer
Okay dann werde ich das heute nochmal probieren. Also bis Anschlag voll kippen und dann Deckel zu machen und muss man dann ab und zu noch die entlüftungschraube aufmachen oder nicht wirklich?
Was komisch war.
Als der Wagen 70 Graf Temperatur hatte,hatte ich den oberen Temperatursensor raus gedreht der der in der wp sitzt und es kam oben bei der wp kein Wasser raus. Schon merkwürdig oder
Alt 28.09.2014, 17:43   #17
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Was komisch war.
Willst du uns veralbern?
Wozu soll die Entlüftungsschraube gut sein wenn man sie zu lässt?
Achja, den Motor hattest du schon an, beim entlüften - oder
Alt 28.09.2014, 18:22   #18
Keinanderer
Da hast du jetzt mal eine Menge falsch verstanden.
Habe ganz normal entlüftet. So wie man es macht.
Ich hatte den Temperatursensor gewechselt. Oben den auf der wp.als ich den raus gedreht habe kam nichts raus.
Kenne das so das da nach entlüften ob nun ein Tag später oder Wochen später Wasser raus läuft.
Motorraum: Großes Problem mit Kühlwasser Dynamic Drive Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 141 13.05.2012 11:52
Motorraum: Problem mit dem Kühler oder so ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2009 20:30
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 18:19
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 12:01
Problem mit dem Himmel denitzo BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2002 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
