Alt 03.09.2014, 06:01   #11
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ist er schon angesprungen, ist ja früh
Alt 03.09.2014, 06:20   #12
Berlin-Taxi
Sofort angesprungen. Ist er warm springt er wieder schlecht an.
Alt 03.09.2014, 06:34   #13
Berlin-Taxi
Mach ich ihn aus und starte ihn sofort springt er gleich an. Nach 10 Minuten steht 20 Sekunden leiern auf dem Programm.
Alt 03.09.2014, 10:06   #14
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich hatte das gleiche Problem. Ich habe dann angefangen Injektorreiniger dem Benzin zuzugeben. Das Problem wird mit der Zeit immer weniger und er verhällt sich schon fast normal
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 10:09   #15
Berlin-Taxi
Kleiner Zwischenbericht es ist die Benzinpumpe wohl. Die dreht nur langsam und auf Benzin geht er völlig aus. Holen erstmal eine neue Pumpe.
Alt 03.09.2014, 11:34   #16
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Habe seit 3 Jahren mit dem Problem zu kämpfen , meine Einbildung war auch das er schlechter anspringt wenn er warm ist etc ........... Und jetzt kommst es war das Benzin Relais was korrodiert war ! Olitschka aus den Forum hier hat den Fehler gefunden und das Relais mit schleifband wieder Flott gemacht und seit den springt er ganz normal wieder an
Die teile Nummer für das Relais : 61 36 8 373 700
Bei BMW kostet es 10€ und es ist in Sekunden getauscht .
Vielleicht hilft es ja auch bei euch.
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 12:48   #17
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann is die ESV Theorie erst mal hinfällig. Vorerst zumindest...
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2014, 14:07   #18
Henk Bee
Dachte auch die EWS aber so kann man sich .....
Ich habe vorher gewechsrlt auf grund des schlechten Starten .
1.Zündkerzen
2.Benzinpumpe
3.Benzinfilter
4.Div.Benzin Schlauche
5. Batterie
6. Zündanlasschalter
alles ohne erfolg ! EWS war auch mein gedanke aber kein fehler in der EWS ....
aber dan hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relais Kraftstoffpumpe 1 K96
es lohnt sich .
mfg Bee
Alt 03.09.2014, 14:44   #19
Berlin-Taxi
Neue Pumpe drin und er startet wieder wie er soll. Pumpe drehte aber baute keinen Druck auf. Nach 260000 Km darf die auch mal den Geist aufgeben. Dank an alle.
Alt 03.09.2014, 19:48   #20
E32E38
Das ist ja genial !!!
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 24.10.2011 11:29
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 17:40
Motorraum: V 12 springt schlecht an k.losonczy BMW 7er, Modell E32 1 11.04.2008 02:50
Elektrik: Springt schlecht an Buro BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2008 07:06
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
