Alt 16.06.2014, 21:43   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was auch ein BM23 TMC kann
Alt 17.06.2014, 06:47   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Ist die Sicherung am Radiomodul Heil ?
Meine Rede...
Jedes frisch angesteckte Radio geht sofort an, wenn die Zündung eingeschaltet wird und vorne am Monitor leuchtet dann die LED am Monitor. Bleibt die LED schon aus, kann es an der Stromversorgung zum Radio schon mal liegen.
Alt 18.06.2014, 12:18   #13
Lietzow
Lietzow
Benutzerbild von Lietzow
Fahrzeug: BMW e39 M5
danke für die schnellen Antworten.
Habe soeben ein anderes Radio verbaut aber mit dem gleichen Resultat,
kein Ton nicht mal ein rauschen aus den Lautsprechern.
Kann es evtl. am i Bus oder DSP liegen das meiner so etwas nicht hat aber die Modelle aus denen ich die Radios habe?
LED leuchtet genau wie beim BM 23.
Kann ich ein Steckerproblem ausschliessen da das BM23 nach dem umstecken ohne Probleme funktioniert??
Die Sicherung ist in beiden Radios in Ordnung.
Geändert von Lietzow (18.06.2014 um 12:26 Uhr).
Lietzow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 12:39   #14
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die Tatsache daß das BM23 ohne Probleme funktioniert und 2 unterschiedliche BM24 nicht lässt auf ein anderes Problem schliessen.
Du hast aber die Frage noch nicht so wirklich beantwortet: Hat Dein Auto DSP oder nicht?
Eine andere Frage wäre: spielt denn die CD ab wenn Du mit verbautem BM24 auf CD-Wechsler umschaltest?
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 12:58   #15
Lietzow
Lietzow
Ich habe kein DSP.
Habe zur zeit den usb Adapter verbaut aber werde nochmal den Cd Wechsler anschließen.
Alt 18.06.2014, 13:39   #16
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
geh mal ganz systematisch vor.
1.) BM23 dranstecken (funktioniert nach deinen Angaben)
2.) BM 24 dran, Wechsler ablassen (funktioniert das?)
3.) Wechsler (bzw. MP3 Interface) dranstecken (funktioniert das?)
Hast du auch die kleinen Stecker mit umgesteckt? Und sitzen diese im gleichen Steckplatz wie auch beim BM23?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 21:38   #17
rubin
Gibt es schon eine Möglichkeit zu berichten welche Probleme auftauchen, wenn wann ja, dann - bitte/danke ...
HiFi/Navigation: Nach Upgrade kein Ton vom Hybridmodul Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 32 10.08.2019 14:05
Radiomodul BM24 für upgrade auf TMC gesucht CGN-Olli Suche... 0 03.01.2010 21:23
Elektrik: Probleme mit Radio BM24 aufrüstung...kein Ton?!?!?! flori0815 BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 12:50
HiFi/Navigation: Nach Umrüstung BM24 ==> BM54 kein Navi Ton rudi-go BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2009 21:21
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
