Alt 13.06.2014, 13:54   #1
makunas
Fahrzeug: BMW 730D - E38 - BJ 2001
Standard Styling 177 - 18 ZOLL ALUFELGEN auf E38
Hallo Leute.
Brauche wieder euren Rat.
Habe mir günstig 18 ZOLL FELGEN mit Mischbereifung angeschaft.
Die Felgen sind glaube ich: "Kreuzspeiche Styling 42". aber ohne "Bolzen"
Die Reifen sind folgende draufgezogen:
2 x 255 x 45 x 18 - FELGE: 10J - HINTEN
2 x 235 x 50 x 18 - FELGE: 8,5J - VORNE
Ich habe einen BMW E38 - 2001 BJ - 730 D - 142 KW.
Passen diese Felgen?
Benötigt mein Zentrierringe?
Die HINTEREN Reifen sind nicht so gut. Wenn man diese wechselt, dann auf welche?
Möchte, dass mein BMW Schön aussieht, doch möchte keinen "Schaden an den Wagen anrichten".
MFG
Dateityp: jpg 1.JPG (87,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (90,2 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (88,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (91,7 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.JPG (84,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC09649.JPG (95,6 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von makunas (13.06.2014 um 14:03 Uhr).
makunas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2014, 14:21   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Größe der Reifen ist richtig, sollten Traglasttindex 99Y, 100W oder mehr haben. Nabendurchmesser brauchst du 72,6 mm, wenn die Felgen vom e39 sind brauchst du Adapterringe von 74,1 auf 72,6 mm. Wenn ich das auf dem Foto richtig erkenne sind es aber 72,6 und der Größe der Reifen nach waren die Räder auf einem e38. Sehen aber nicht wie originale Styling 42 sondern wie Nachbauten ala R.O.D. / Rondell o.ä. aus, siehe Felgenbett. Die Einpresstiefe wäre noch interessant, bestenfalls sollten die Felgen v/h in etwa ET 13/25 haben. Die Radschrauben sollten, sofern original, passen (26mm Kegelbund).
Edit: Auf einem der Bilder erkennt man doch die Hersteller Prägung R.O.D....
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (13.06.2014 um 14:49 Uhr).
Alt 13.06.2014, 16:05   #3
makunas
Der Index Ist 99y
Alt 13.06.2014, 16:08   #4
makunas
Vielen Dank für die Antwort.
Die Reifen haben Zentrierringe... ich glaube 82 mm zu 74 mm.
Leider sind diese fast alle kaputt und deswegen wollte ich neue holen.
Mit der ET habe ich es nicht ganz verstanden.
MFG
Alt 13.06.2014, 16:52   #5
mahooja
seven till heaven
Die ET steht auch in der Felge, wenn du dir nicht sicher bist mach mal Fotos von den eingestanzten Daten. Du brauchst Adapter-/Zentrierringe auf 72,6 mm, nicht auf 74,1.
Alt 13.06.2014, 16:58   #6
makunas
Vielen Dank.
Jetzt habe ich das Gutachten gefunden.
Die Felgen sind R.O.D. - TYP 58 858 und TYP 58108
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ecanto.de/ZG_158_108_00080890.pdf - TEILEGUTACHTEN
oder dieses:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rod-wheels.de/gutachten....538&g=00136116
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rod-wheels.de/gutachten.php?k=&g=00090402
blicke gar nicht so durch.. sieht alles ähnlich aus...
Ich brauche 2 Neue Reifen für hinten. Welche nehme ich denn? Möchte nicht mehr als 250 € ausgeben.
Welche Zentrierringe von XX auf 72,6 mm ? Oder brauche ich keine....
Benötige ich spezielle Schrauben ? Ich habe jetzt folgende Felgen drauf:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.onlineraeder.de/shop/guta...320538_BMW.pdf
Geändert von makunas (13.06.2014 um 17:18 Uhr).
Räder/Reifen: BMW E38 18 ZOLL Rondell 58 Alufelgen/Kompletträder Styling 42 Tombola-Tom Suche... 0 08.08.2011 22:10
19 Zoll Original BMW Styling 126 Alufelgen E65 E66 E38 735i_devil eBay, mobile und Co 0 22.02.2009 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
