Alt 17.09.2013, 18:45   #11
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ja ist orginal ! Bei dem lmm sind keine BMW Logos drauf . Resete mal den Wagen und dann sehen wir weiter ..... Ich glaube mit dem Reste ist dir geholfen .
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 18:49   #12
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ich werde morgen mal die nummer von meinem mit dem neuen vergleichen.
reseten heißt: batterie abklemmen und die beiden pole zusammen halten??
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 19:02   #13
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
was die anderen mit reset meinen weiss ich nicht, aber das solltest du möglichst niemals tun...
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 19:21   #14
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
was ist dann reseten?
Alt 17.09.2013, 20:34   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Batterie abklemmen, Zündung einschalten und ne halbe Stunde warten...
dann Zündung aus und Batterie wieder anschliessen
Alt 17.09.2013, 20:42   #16
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
exakt 30 minuten oder kann es auch länger sein?
beide pole abklemmen? nach den 30 minuten noch irgendwas beachten?
Alt 17.09.2013, 21:10   #17
PacificDigital
es reicht den Minuspol ab zu klemmen...
und >30 Min. ist okay... kürzer ist eher schlechter, es soll sich ja alles entladen ... Zündung bei abgeklemmter Batterie nicht vergessen und vor anklemmen wieder aus schalten
Alt 17.09.2013, 21:11   #18
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
ok danke. werd ich morgen machen.
Alt 18.09.2013, 09:41   #19
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
so, die 30 min sind gleich um und ich bin schon gespannt ob es eine verbesserung gibt :-)
Alt 18.09.2013, 12:00   #20
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
hab nun alles so gemacht wie hier beschrieben.
am anfang war auch alles super doch irgendwann gings dann wieder los. im stand schaltet sich der motor ab oder im unteren drehzahlbereich dreht er einfach mal von selbst :-)
hab meinen alten LMM wieder eingebaut. alles prima doch leider vermisse ich jetzt wieder den "biss" den mir der andere LMM beschert hat. ich fand auch daß er besser geschaltet hat und ein schöneres laufgeräusch des motors hatte.
könnte dann der andere LMM trotzdem kaputt sein?
war heute noch beim händler wegen fehlerspeicher auslesen. hab nen termin in einer woche bekommen. :-(
die beiden LMM haben die identische teilenummer. daran kanns also auch nicht liegen.
könnte sich da vielleicht noch ein folgefehler eingeschlichen haben wenn ich den neuen LMM anschließe??
Heizung zickig Michael_J BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2012 22:49
Getriebe: Getriebe getauscht und jetzt geht nichts mehr 5hp30 750iL K.Schröder BMW 7er, Modell E38 25 02.06.2010 21:07
Motorsteuergerät getauscht, jetzt nichts mehr Bohli BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 21:06
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 11:13
Motorraum: Was muss getauscht werden: Lambdasonden oder Luftmassenmesser? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2004 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
