Alt 06.05.2013, 10:01   #11
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Sag ich doch...
Wäre fatal, wenn die Klima nicht bei unter 16 Grad zu nutzen wäre, denn man könnte damit auch dann auch nicht mehr Feuchtigkeit verhindern
Genau das steht auch in der BA: Die Klima kann ab 5 Grad genutzt werden, um Feuchtigkeit z.B. durch nasse Kleidung zu verhindern.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 10:40   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Yo... sie entfeuchtet dann aber nur und kühlt nicht.
Probier einfach mal aus bei einer Temperatur und 16 Grad über die Lüftung die Luft kälter zu bekommen als wenn die Klima ausgeschaltet ist... Du wirst keinen Erfolg haben.
Alt 06.05.2013, 11:03   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich verstehe jetzt zwar nicht, was man nun ausprobieren soll, aber die Klima liefert in der maximalen Stufe 4-6 Grad Ausblastemperatur, daher kann sie sehr wohl den Innenraum kälter einstellen.
Aufgrund der Minimaltemperatur der Klima kommt halt auch der Satz "ab ca. 5 Grad kann man die Klima nutzen".
Bei VW/Audi gab es die 5-Grad-Schwelle, dass der Kompressor nicht mal eingeschaltet werden konnte - diese "Sperre" hat BMW nicht mal.
Alt 06.05.2013, 11:30   #14
Andimp3
Definitiv kühlt die Klima weder bei meinem aktuellen Fahrzeug bei unter 16 Grad Außentemperatur noch tat sie es bei meinem E32-740i.
Bei letzterem gab es gar ein Gerichtsverfahren wegen der Klimaanlage mit dem Vorbesitzer für das ich damals technische Unterlagen von BMW zur Klima vorlegte aus denen ebenfalls hervorging dass die Klima unter dieser Temperatur NICHT kühlt.
Leider hab ich das Dokument nicht mehr sonst würde ich es hier posten.
Alt 06.05.2013, 11:51   #15
Bastl
V12-infiziert
Dann ist wohl was defekt - solche Abschaltbedingungen gibt es nicht beim E38.
Lies mal im WDS, da siehst Du die Schaltbedingungen der Klima.
Sowas gibt es nur für die Standheizung & Restwärmefunktion (beides nur unter 10 bzw. 15 Grad nutzbar)
Alt 06.05.2013, 12:10   #16
Andimp3
Was soll denn defekt sein das bewirkt das die Klima erst ab exakt 16 Grad Außentemperatur kühlt ?
Und warum hat meine dann gar nicht gekühlt bei einer Außentemperatur von 25 Grad als der Außentemperatursensor hinüber war ?
Auch kann ich unter 16 Grad die Klima zwar einschalten aber die Max-Taste ist dann außer Betrieb... soll heißen es wird weder die Funktion ausgeführt noch schaltet sich die Funktionslampe am Taster ein.
Alt 06.05.2013, 12:18   #17
Bastl
V12-infiziert
Dann hat sich wohl ein Tempsensor verabschiedet - und zwar der am Verdampfer.
Alt 06.05.2013, 12:39   #18
Andimp3
Dann hätte die Klima ja bei 25 Grad Außentemperatur auch kühlen müssen wenn der Außentemperaturfühler -40 Grad "meldet".
Alt 06.05.2013, 12:42   #19
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Wäre für mich so aber auch nachvollziehbar. Wieso sollte die Klima bei unter 16°C laufen? Nachdem der Einstellbereich zwischen 16°C - 32°C liegt.
Ist es draußen nun kälter als 16°C würde die Klima ja als Heizung fungieren.
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 12:43   #20
Bastl
V12-infiziert
Keine Ahnung - laut WDS besteht da kein Zusammenhang.
Und Deine Aussage bzgl. 16 Grad ist ja eh falsch (kein Fehler im System vorausgesetzt). Und kann ja jeder einfach prüfen (noch): Abends oder früh morgens die Klima einschalten - geht der Kompressor an, läuft auch die Klima.
@Maxinizer:
Bei 16 Grad (= Minimaleinstellung) wird die größtmöglichste Kühlwirkung eingeleitet - also um die 6 Grad. Bei 32 Grad die höchstmöglichste, d.h. ca. 90 Grad Kühlwassertemperatur liegen dann am Wärmetauscher an.
Außentemperaturanzeige nachrüsten/finden rennie BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2010 17:00
Elektrik: Außentemperaturanzeige nachrüsten BuckOwen BMW 7er, Modell E32 12 20.11.2006 16:16
Elektrik: Standheizung,Außentemperaturanzeige Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2006 17:21
Elektrik: Außentemperaturanzeige zu hoch dieselspaß BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2005 07:32
Außentemperaturanzeige 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 31.12.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
