Alt 13.01.2013, 13:18   #11
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Bio ether und Bio Ethanol haben nicht viel gemeinsam, die verbrennungsgeschwindigkeit von ether ist fern von gut und böse, und ether zerstört die Oberflächenspannung vom Sprit (wie Aceton) was unglaublich gut ist, denn das eingespritzte gemisch verbrennt schneller turbulent, mehr Leistung. Bioether wird benutzt, weil er sich, nicht wie normaler ether für die Drogenherstellung nicht benutzen lassen kann.
Auch ein alter e38 "erkennt" Oktan 102. Die Zahlen sind in der DME ja nicht registriert, sondern während dem fahrbetrieb analysiert der Motor mit den klopfsensoren die benzineigensxhaften und passt diverse Parameter an, u.a. Den Zündwinkel. Dass passiert auch vom umschalten auf Gas, kann man ja mittels Diagnose anzeigen lassen.
Da Gas eine oktanzahl vom etwa 140hat (was einem nebenbei bemerkt
Überhauptnichts bringt, wenn es verdampft eingespritzt wird) Tanke ich auch nur das V-power, man merkt in der kaltstartphase einen unterschied, Auto läuft sehr viel ruhiger
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 19:47   #12
norbertmax
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Top! aral ultimate 102
wenn ich dem folge, kann mein bimmer 102 oktan vertragen und die dme kann damit umgehen...
deswegen spricht aral auf seiner offiziellen seite auch davon, daß alle ottomotoren den 102 oktansaft vertragen...
vielen dank, war ein interessantes thema
mfg norbertmax
norbertmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 19:49   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Besser geht immer, schlechter mit Einschränkungen ebenso - der E38 ist in dem Sinne ein Allesfresser.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 08:51   #14
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von dj_changer Beitrag anzeigen
Mehr Oktan sind nie schlecht.
Nicht ganz genau - i. A. wird mehr Oktan erreicht mit einer Suppe die sehr entfernt von gesund ist.
Ich erinnere mich noch sehr gut an meine früheren Tage bei Shell in der Forschung. Die Kollegen hatten eine Reihe von ca. 20 Motoren, Tag und Nacht laufend; alles (Verbrauch, Verschleiss, usw) gaaaanz genau gemessen - wollten Öl und Benzin von der Konkurrenz unterscheiden, mit sonderbaren Beimischungen die mehr Power, mehr Reinigung, weniger Verbrauch usw usw usw mitbringen sollten.
Nie haben sie was (zumindest zur Zeit) Überzeugendes erreicht. Fazit: alle tankten no-name Kraftstoff beim nächsten Supermarket.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 09:28   #15
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ich dachte immer dass es wichtiger ist ein Benzin zu erkennen, dass die lt. Hersteller gewünschten Oktanzahlen unterbietet damit sich DME/Klopfscheißerchen drauf einstellen können. Ich sage mal ausm Bauch raus, dass selbst wenn die DME nur bis 98 Oktan erkennen kann, es sowas von scheißegal egal wäre so lange der Sprit besser ist. Das hier manche sogar Leistungsverluste mit 100 Oktan haben, entzieht sich total meiner Logik.
Bitte um Richtigstellung/Aufklärung
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 11:05   #16
Smartyy86
'The Perforator'
Was Provlone sagt, glaub ich aber bedenke auch dass (ich weiß jetzt nicht wie lange das her ist) sich in der zeit einiges geändert hat ich glaube die Infos sind nichtmehr aktuell :(
@firmorchen
Unterscheide zwischen Zwei Sachen einmal die Klopffestigkeit, das zweite Mal der Brennwert.
Im laufe der Optimierung von Motoren werden immer mehr Ansprüche an den treibstoff gestellt. Ein Vergaser Motor mit einem späten zündZeitpunkt und einer geringen Verdichtung kann mit jedem Benzin gefahren werden, oder Rapsöl, oder McDonald pommesfett. Den Motor kannst du auch das beste 3000oktan gemisch tanken das es gibt, du wirst keinen Unterschied feststellen.
Als die Verdichtung bei den Motoren höher wurde, die einSpritzAnlagen präziser und die zündZeitpunkte genauer (und später) gab es folgendes Problem: das Gemisch sollte so früh wie möglich nach erreichen der höchsten Verdichtung des Zylinders also am oberem totpunkt stattFinden. Jedoch treten dann bei schlechtem Benzin mit geringer Oktanzahl, zu früh Selbstzundungen auf, vor dem errreichem des oberen Totpunktes. Dass nennt sich klopfen und ist äußerst ungesund für die Kurbelwellen- und pleuellager. Man hat herausgefunden dass Langkettige Kohlenwasserstoffe, insbesondere Oktan und heptan, frühzeitig zerbrechen und eine frühzeitige Verbrennung auslösen. Deswegen wurde das Orkan damals aufgespalten und kugelförmig wieder zusammengesetzt, man nennt es ein isomer des oktanes, oder auch isooktan, oder genauer: 2,2,4-tri-methyl-pentan. Früher entsprach eine Oktanzahl von 100, Benzin mit nur ISOoktan und nichts an oktan/heptan. Die restliche Benzin Zusammensetzung davon war unabhängig.
Heutzutage erreicht man höre Oktanzahl als 100 weil dieser klopffestigkeit nicht nur von der Menge an oktan abhängt.
Die DME erkennt diese klopffestigkeit und optimiert dementsprechend die Benzineinspritzung, Zundzeitpunkt etc.
d.h. man erreicht eine Mehrleistungen durch Optimierung der einspritzmengen und des zündZeitpunktes. Der Brennwert von dem Benzin kann aber identisch sein wie eine ganz billige Oktanzahl 92 Plörre.
Durch Benzin Zusätze kann man weiterhin den Brennwert erhöhen oder Diezerstäubung in der Brennkammer verfeinern. Beispiele sind Aceton, 2 oder3 wertige Kohlenwasserstoffe (pentene, pentine). Die Sache mit Aceton funktioniert übrigens hervorragend, das Problem ist nur die gesamten Dichtungen der Benzinleitungen halten der Löslichkeit nicht stand.
Alt 15.01.2013, 13:08   #17
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Rapsöl, pommesfett. Langkettige Kohlenwasserstoffe, Oktan heptan, Orkan isomer des oktanes, isooktan, 2,2,4-tri-methyl-pentan. ISOoktan oktan/heptan. Brennwert Plörre. Aceton, Kohlenwasserstoffe (pentene, pentine).
Ja nee, iss klah.
Pommesfett und Plörre kenn ich Orkan auch noch..
Bin momentan irgendwie froh nen "Rohöler" zu fahren
@smartyy86: sach ma, warum weisst Du sowas?
für mich bist Du ab jetzt Prof.-Dr. Sprit
Geändert von Wupperbandit (15.01.2013 um 13:27 Uhr).
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 13:15   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oktanzahl ? Wikipedia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.chriswf.de/chemie/petro.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Klopffestigkeit.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikibooks.org/wiki/Organis...indungspartner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/N-Heptan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://books.google.de/books?id=tz_w...heptan&f=false
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (15.01.2013 um 13:21 Uhr).
Alt 15.01.2013, 13:21   #19
Fimonchen
@firmorchen
Spitzetop Erklärung, Danke dafür.
Gibt dir aber nicht das Recht meinen Namen so zu Verstümmeln
FIMONCHEN
Alt 15.01.2013, 14:19   #20
Smartyy86
'The Perforator'
hab vom iphone aus getippselt / diktiert da kann sowas schonma vorkommen
Tankinhalt 80,90,102? VMartin BMW 7er, Modell E32 5 19.08.2007 22:33
ARAL Ultimate Diesel TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 19 17.07.2004 14:52
Tuning: Aral Ultimate Diesel union2000 BMW 7er, Modell E38 11 15.07.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
