Alt 14.01.2013, 19:00   #1
bmw740ie38wien
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Danke für diese perfekte genau antwort. So macht das forum spass. Wenn nur alle mitglieder so währen..!
Also du denkst es könnte das relais sein? Wenn ja warum denkst du das. Lass es jeden genau wissen. Danke
bmw740ie38wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 17:22   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin
Also da der Schalter ( PDC ) Keine Funktion hat sprich TOT ist , würde ich vorne und Hinten die Sicherung mal abchecken wenn die OK sind Tausch den schalter bekommst du in der Bucht für kleines Geld das das PDC Steuergerät defekt ist halte ich ehr für unwarscheinlich weill wen das Steuergerät Defekt ist Blinkt der schalter also TIPPE ich auf die ersten beiden Sachen
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 17:25   #3
bmw740ie38wien
Ok . Dankeschön. Also hinten oberhalb der batterie ist die sicherung ok. Vorne bei den sicherungen ist keine pdc sicherung? Habe vorne alle überprüft und sind alle ok. Also denke ich relais der dunkelgrüne (ist ja für pdc)
Alt 23.12.2012, 17:24   #4
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Ich glaube nicht das das Entlastungsrelais es ist, da ja deine Funkfernbedienung ja noch geht. Ich glaube schon eher an das Steuergerät.
Aber prüfen kannst du es alle male. Siehe Bild
Gruss Miranda
Dateityp: png G_294040.png (43,3 KB, 26x aufgerufen)
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 17:30   #5
bmw740ie38wien
Gruss Miranda
Ja funkfernbedienung ist ok! Also denkt ihr doch das steuergerät? Aber was hat steuergerät mit strom zu tun für die led pdcschalter? Und das der schalter kaputt ist denke ich eher nicht? Oder doch? Es geht mir schon auf dem wecker ich komm nicht weiter so. Es muss ja jemanden im forum geben der das gleiche problem hatte und es behoben hat. Währe sehr dankbar !
Alt 23.12.2012, 17:34   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast denn hinten die Sicherung schon überprüft ?
Ist F64
Geändert von Olitschka (23.12.2012 um 17:39 Uhr).
Alt 23.12.2012, 17:42   #7
bmw740ie38wien
Ja die sicherung hinten habe ich als ersters überprüft. Die oberhalb der batterie.
Alt 23.12.2012, 18:32   #8
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Nun ja, vielleicht erfolgt ja die LED-Ansteuerung über das Stg.?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 18:33   #9
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
JAber was hat steuergerät mit strom zu tun für die led pdcschalter?
..wenn das Steuergerät defekt ist, dann kann auch vorne keine LED für ein aktives PDC leuchten - eigentlich einleuchtend oder?
die LED hat doch eine Funktion und ist kein Attrappe, die wird doch vom Steuergerät angesteuert.
Geändert von Salem34 (23.12.2012 um 18:38 Uhr).
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 18:36   #10
bmw740ie38wien
Ja schon aber kann mir nicht direkt vorstellen das es das steuergerät ist. Überleg mal vorher das steuergerät strom bekommt. Natürlich vom relais? Oder nicht?
Frage: zu Parksensoren Einparkhilfe PDC Rad1cal BMW 7er, Modell E38 17 23.05.2011 10:30
Elektrik: 3. Rückleuchte LED blinkt Dontilon BMW 7er, Modell E38 8 05.07.2010 17:23
Alarmanlagen-LED blinkt nicht Bullydad BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2009 16:09
Elektrik: PDC blinkt nur! schnydi BMW 7er, Modell E38 21 15.09.2008 21:50
Elektrik: PDC Blinkt! 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 21.01.2007 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
