Alt 18.12.2012, 20:37   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Letzter Satz Kerzen war in meinem E38 150 tkm drinn gewesen. Es waren Bosch Platinium+ und auch nach diese enorme Laufleistung sind die noch iO gewesen. Auf jeden Fall nach Wechsel koennte ich weder in Laufruhe, noch in Verbrauch kein Unterschied feststellen...
21 Jahre Forum
Alt 19.12.2012, 03:27   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe bisher immer die günstigsten Zündkerzen von Bosch bzw. letztens von Beru gekauft und wechsle sie alle ~70tkm. Also bei Anschaffung des 7ers und danach zwei mal. Sicherlich hätten diese noch länger gehalten. Erfahrungsgemäß kommen die pauschal nach 70tkm neu. Über 100tkm habe ich teure Kerzen nur ein mal beim e30 gefahren. Bei denen wurde eine Lebensdauer von 150tkm versprochen, beim Stückpreis von ~65DM*6. Nach ~100tkm ist dann bei einer Kerze eine Elektrode abgebrannt.
Die NGK hatte ich zwischendurch mal. Da die Dinger sich immer wieder willkürlich gelockert haben, sind sie nach nicht ganz 10tkm rausgeflogen. Was mir damals auffiel, war die Fertigungstoleranz der Gewinde. Irgendwie kippelten die schon beim reindrehen von Hand, was bei Bosch und Beru nicht der Fall war.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 06:37   #13
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bis jetzt habe ich eigentlich immer die NKD oder Bosch drin gehabt.
Aber auch nur aus Bequemlichkeit oder Faulheit, was weiss ich.
Wenn man aber mal etwas genauer schaut und die Preise und Langlebigkeit wie z.B. Bosch Super?? für knappe 14 € das Stück, Laufleistung/ Wechselintervall über 100.000 Km und dann eine normale Bosch??, Laufleistung 30.000Km, ca. 6,- €, vergleicht, werde ich künftig auch zu der guten Bosch greifen.
Dann mache ich max. noch vier Mal Kerzenwechsel und das war´s dann für meinen Dicken. Wären dann so um die 680.000 Kilometer
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 13:36   #14
RS744
Benutzerbild von RS744
Ich wechsele meine Platinum NGK BKR6EQUP nach knapp 100.000 LPG-km und zahlte zuletzt < 7 EUR/Stück.
Da kauf ich mir doch keine "billigen" Zündkerzen, denn das käme mich zu teuer , da deren Laufzeit deutlich geringer ist und sie für LPG-Betrieb schlechter taugen. I.ü. sind sie im FL-E38 auch gar nicht zugelassen.
Die besonderen LPG-Zündkerzen braucht der BMW V8 im E38 nicht, und sie haben ein deutlich schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sapienti sat.
Alt 19.12.2012, 15:34   #15
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Zündkerzenbild
Hallo wieder...
Glühkerzen Bild nach 38tkm.Es sind vorher auch NGK BKR6EK eingebaut worden
Sehen eigentlich nicht schlecht aus Ölig waren die auch nicht bis nur einer aber wenig
Was meint ihr?
Grüss
Dateityp: jpg 191220121060.jpg (106,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 191220121062.jpg (93,4 KB, 49x aufgerufen)
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 15:40   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Mache bitte nicht zu demselben Thema einen neuen Thread auf.
Beitrag wurde hierher verschoben.
Knuffel
Alt 19.12.2012, 16:16   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das ist aber keine Glühkerze, sondern eine Zündkerze!
Alt 19.12.2012, 16:57   #18
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von 68charger Beitrag anzeigen
... Ölig ... bei ... einer aber wenig
War es etwa die 5.?
EDIT:
Aussehen ist zwar interessant, aber die Abmessungen würden mich interessieren. Also das, was der Strom noch nicht weg gefressen hat.
Alt 13.03.2013, 18:59   #19
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Zündkerzen im Ölbad kaputt?
Wenn die Zündkerzen mit dem Keramikkörper im Öl gestanden sind -
so könnten diese evtl. eine Ursache für sporadisch unrunden Motorlauf sein - oder? Also kaputt - oder wie seht Ihr das?
Ich hatte die Kerzen und Spulen im Sommer erneuert - und nun wieder festgestellt,
eine Kerze stand wieder ziemlich im Öl.
Habe am WE die linke VDD wieder einmal erneuert.
Hatte ja im Sommerurlaub eine Motorerhitzung Dank defektem Verdampfer.
Evtl. hat das die VDD übel genommen.
Also alle Kerzen wieder neu?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lohnt sich das? Schneebi BMW 7er, Modell E32 36 09.09.2011 20:46
E38 kaufen - lohnt es sich, und wie die bessere Hälfte überzeugen ;) Psycho Mantis BMW 7er, Modell E38 111 07.12.2010 17:41
Fahrwerk: Lohnt es sich dieses Paket zu kaufen? Baumerous BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2007 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
