27.11.2012, 14:33
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Zitat von Froschmann
Davo nhat er ja nichts erwähnt ! Lediglich LM eingebaut ...
27.11.2012, 16:57
Fahrzeug: E38-740iL 08.96 E30-325i Cabrio 07.86
Habe das LM nur probiert, dann wieder gegen das Originale ausgetauscht.
Werde aber mit den Dingern zur Werkstatt fahren und zum codieren, mal sehen was es gibt.
27.11.2012, 17:24
#13
Genau das meinte ich - mal eben probiert - das kann bereits noch mehr Probleme geschaffen haben
27.11.2012, 21:20
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Zitat von rheumator
Abblendlicht rechts (Xenon) Nebellampe links, Blinker vorn links, Blinker hinten rechts, Tachobeleuchtung ausgefallen
Was mir da auffällt, ist dass alles genannte von einem Stecker, dem weißen-15-poligen am LCM, ausgeht.
Eventuell wird das auch alles von der einen Sicherung am selben Stecker Versorgt, Nummer F113, die mal kontrollieren, ebenfalls gleich bei F23, F44, F112 nachsehen (sind alle, unter anderm auch, vorm LCM).
Wenn dort alles in Ordnung, dann mal den weißen Stecker am LCM untersuchen (befindet sich im Fußraum/Beifahrerseite rechts unter der Plastikverkleidung).
Was passiert da genau? Wenn man nicht mit dem fremden LCM fährt, sollte nach dem Rücktausch doch alles wieder beim alten sein?
Geändert von Godmod (27.11.2012 um 21:27 Uhr).
28.11.2012, 17:23
#15
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da passiert eben nichts
Es sei das def. wird durch ein funzendes ersetzt, oder umgekehrt.
28.11.2012, 17:47
#16
Wenn du das sagst glaube ich dir rubin
14.12.2012, 15:40
#17
Zündschlossschalter habe ich gewechselt. Leider ist der Fehler immer noch da. Tachobeleuchtung, rechtes Abblendlicht, linker Nebelscheinwerfer und Blinker links vorne und seite, Blinker hinten rechts ausgefallen. Wer hat noch eine Idee?
