30.11.2012, 09:42
Die Schrauben mit losem Kegelbund zentrieren gerade nicht.
Die Schrauben mit losem Kegelbund sind gedacht bei größerer Toleranz entgegen zu wirken und für Verspannungsfrei Anzug zu sorgen.
Zarko
30.11.2012, 11:50
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Dax99: genau das war das Ziel!
Chevymann: Alu-Felgen sind lackiert, also "weich" (ist Alu eh von Natur aus!), die Schrauben sind hartverchromt, also "hart". Und durch das 2-teige Konzept findet die belastende Bewegung beim Festziehen nicht mehr zwischen Schraub und Felge statt (an der Auflage) sondern schraubenintern.
Das 2-teilige Konzept ist bei guter Nabenzentrierung dem einteiligen Schraubenkonzept klar überlegen.
Tom
30.11.2012, 12:11
#13
seven till heaven
Hast du die Schrauben schon bekommen und ist das VA-Geflatter weg?
30.11.2012, 12:24
ja, siehe extra-thread bei E38..."bin begeistert...."
30.11.2012, 13:46
#15
Ist die Länge bei alle 7er E38 gleich?
Ist die Länge 26mm richtig?
Zarko
30.11.2012, 13:47
#16
ich habe vorne 30mm Länge und hinten 35mm (da 5mm Distanzscheiben), vorne gehen aber auch 35mm locker rein.
Tom
