Alt 17.11.2012, 17:11   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Standard Standheizung
Hallo Forum
Meine Standheizung geht nicht war bei BMW und sagten zu mir Wasser Pumpe defekt wo genau ist die und kann ich die wider in stand setzen
oder ist dieses Teil nicht zum zerlegen
Habe einen 750i e38
Danke im voraus
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 17:18   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Wasserpumpe der SH ist direkt an die SH angeschraubt, Die Heizung befindet sich im linken vorderen Radkasten hinter der Radhausverkleidung.
Die Wasserpumpe wieder flott machen wird wohl nichts werden, evl eine neue bestellen. Kann aber sein, dass die Schrauben vergammelt sind und du (genau so wie ich) daran verzweifelst.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 17:58   #3
josef sss
Ja gesehen hab ich sie schon aber wie ist die Wasserpumpe befestigt den das ist ja links unten ist nicht viel größer als die Wischer Pumpe oder liege ich da falsch den es ist die erste Standheizung mit der ich mich auseinandersetze
Alt 18.11.2012, 18:20   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit einer Schelle die mit einer Schraube an der SH befestigt ist. 2 Schläuche 1 Stromkabel, das war es.
Ich würde die SH zum Wechseln ausbauen.
Alt 18.11.2012, 18:55   #5
josef sss
Das hab ich e vor aber noch mal zu der Pumpe wie genau hält die im SH
Gehäuse und wie bekomme ich sie heraus
Alt 19.11.2012, 23:27   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei mir ist sie mit 2 Schrauben an der SH angeschraubt. Nur sind diese so verrostet, dass ich die Schrauben nicht rausdrehen konnte.
Da ich aber noch eine neue SH hatte hab ich diese eingebaut.
Bau am Besten die Heizung aus und verbinde die beiden Schläuche miteinander.
Das dumme ist nur, dass das Kühlwasser beim Ausbau wegläuft und komplett neu entlüftet werden muß.
Nur so nützt dir die SH eh nichts.
Alt 20.11.2012, 21:20   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von josef sss Beitrag anzeigen
Das hab ich vor...
Welche SH ist eigentlich in dem Wagen verbaut?
Standheizung virgo BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2011 21:00
Heizung/Klima: Standheizung MrAnderson BMW 7er, Modell E32 5 13.10.2010 04:55
E38-Teile: Standheizung Nebelkraehe696 Suche... 0 09.10.2010 13:06
Standheizung Baal BMW 7er, Modell E32 4 01.01.2004 12:09
Standheizung Günni BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2003 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
