Alt 03.10.2012, 17:47   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Standard A-Säule nass
Bei meinem e38 ist seit neustem die a-Säule nass (vermehrt die rechte Seite, links ganz leicht). Das ganze natürlich nur bei Regen.
Sind hier die Abläufe vom Schiebedach verstopft oder hat das eine andere Ursache?
Danke und beste Grüße
Daniel
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 17:54   #2
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Jo, müssten die Abläufe sein.
PS: Falsche Rubrik
Alt 03.10.2012, 17:55   #3
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Dichtung vom Sonnendach???
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 18:02   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Weniger die Abläufe als die Dichtungen an den Laufschienen vorne - da ist Dichtmittel drin/dran.
Alt 03.10.2012, 18:08   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
verschoben!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 18:53   #6
LT728
Benutzerbild von LT728
Fahrzeug: E38-728i,740i,750iL
Moin, Moin,
wie sieht es denn mit der Windschutzscheibe aus? Wenn die nicht mehr überall verklebt ist wird es auch nass. Ist der Fußraum unterm Teppich noch trocken?
Gruß LT728
LT728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 19:25   #7
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Die Abläufe vom SD sind höchstwahrscheinlich zu. Hier im Forum findest Du eine prima Anleitung ( EDIT - "Tipps und Tricks" ) zur Fehlersuche und wie Du es selber wieder hinbekommst. Du kannst auch etwas Wasser innen, vorne bei der "Rundung" am SD reinschütten, wenn´s stehen bleibt, sind die Abläufe dicht. Kein Sorge, der gesamte Dachhimmel muss dafür nicht raus! Wenn Du ohnehin schon "bastelst", mach die Führungen vom SD sowie an der A-Säule gleich mit sauber und fetten der SD Mechanik nicht vergessen: der Winter kommt bestimmt
P.S.: Nicht auf die fixe Idee kommen, einfach in die Abläufe irgendwas reinzuschieben, gehen dadurch sehr leicht kaputt weil leichte L-Form!!!
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
Geändert von 7oneleven (03.10.2012 um 20:01 Uhr).
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2012, 21:10   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und... beim reinschieben kannst leicht die schläuche runter schieben... falls vorhanden.
bei meinem waren auch noch die doofen schwimmer verbaut, die bei offenem dach die löcher schliessen sollen.... die machen gerne mal probleme... ich habe die ganz raus!
wenn der teppich nass ist, dann unbedingt unter dem teppich und unter der schallisolierung auch trocknen... denn dort sitzt noch ein sicherungskasten... da fault bei nässe gern was ab und bringt herrliche fehler!
Alt 03.10.2012, 19:24   #9
DaDonDerDritte
Danke schonmal:-) wie bekomme ich da wieder dichtmittel rein ohne großen Aufwand?
Der Teppich ist nass, aber nur weil es von oben runtertropft!
Auf beiden Seiten hatte es heute leicht getropft. Die Windschutzscheibe ist es wohl nicht, die scheint relativ neu zu sein (vielleicht 3-4 Jahre?).
Danke fürs verschieben, keine Ahnung was mich da geritten hat :-)
Heizung/Klima: Mikrofilter nass 7oneleven BMW 7er, Modell E38 7 10.06.2011 19:59
Karosserie: Zierleiste A-Säule-Dach-C-Säule Asrael BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2011 18:05
Innenraum: Teppich nass DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 27 10.06.2010 17:31
Getriebe: Differential nass Mario RE BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2008 14:28
Innenraum: A Säule Nass T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
