30.05.2012, 23:13
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
also die zündspulen kannst du wechseln mit dem werkzeug was du im kofferraum findest, du brauchst folgendens:
*trommelwirbel*
ein 10-er schlüssel!
natürlich geht ne ratsche mit verlängerung besser um die abdeckung der ventildeckel abzubekommen aber es geht auch so.
das ist wirklich eine sache von 10minunten, auch für einen komplett unerfahreren schrauber.
du solltest aber auf jeden fall, bevor du auf verdacht teile tauschst, das AUto auslesen lassen, bei BMW oder einem freundlichem forumsmitglied aus der nähe
gruß
andrej
30.05.2012, 23:20
Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
ich tippe bei dir auf die zündanlage (kerzen, spuhlen, zündkabel) ein fehler in der zündanlage kann oft ein ruckeln verursachen..
möglicherweise hast du mehrere unabhängige fehler wie zündanlage und z.b abs steuergerät, abs sensor
am besten fehlerauslese bei bmw - 40 euro sind es wert, wobei nicht alles angezeigt wird
01.06.2012, 22:15
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn es nicht passt,hast so oder so gleich die ABS Fehlermeldung.
01.06.2012, 22:44
#15
Fahrzeug: E38-740i 10.99
oh mann warum sind die für facelift nicht so billig
13.06.2012, 14:59
#16
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Motor kaputt
Zumindest der kühler - zum zweiten mal ausgelaufen
Die ganze Kiste hat gequalmt
Was nun machen ?
written with an iPhone ;-)
Es grüßt → Flo ←
13.06.2012, 15:13
#17
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Naja,
wenn der Kühler kaputt geht qualmt/dampft es da eben gewaltig, ist aber nix schlimmes.
Meistens ists aber ein Schlauch und nicht direkt der Kühler. Ruhe bewahren und wenns aufhört zu qualmen mal ganz gemütlich unter die Motorhaube gucken und den Schläuchen nachgehen.
Meistens sieht man dann bei dieser Menge schon was kaputt ist.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
13.06.2012, 15:56
#18
Das habe ich getan
Scheint was am schlauch zu sein (schnelle oder Schlauch)
Viel war es dieses mal nicht
Geändert von Bartho (13.06.2012 um 16:33 Uhr).
15.06.2012, 10:11
#19
Ich kann nach kippen was ich will - die Suppe läuft ständig wieder unten raus
Meine Mutter hat nun auch keine Lust mehr auf diesen 7er
Mal sehen was das nächste Auto wird
Abenteuer 7er
18.06.2012, 21:37
#20
Ich fürchte unser 7er wird platt sein (leider)
mal kann man 3 mal komplett rum drehen bis man voll einschlag hat - manchmal nur 1 1/2 mal
Er zog bislang nach links - nun nach rechts (bei 40 km/h)
Kühlwasserbehälter hatte ein riss (ok verschmerzbar) aber die anderen sachen überwiegen
und bei 230.000 und 11 besitzern ist nun denke ich der faden erreicht wo das Auto tschüss sagen will bzw. sagt
Sehr schade weil der innenraum dafür top in schuss ist - aber Fahrsicherheit geht eben vor ganz klar
Jetzt sind wir auf der suche nach einen neuen - nur im umkreis (100km Bremerhaven) finden wir nur abgerockte oder welche ohne ausstattung
Und ein 7er mit Velour sitze geht ja gar nicht
Edit : hätte evtl. jemand interesse , für ein Bastler sicherlich alles zu machen
Nur wir brauchen momentan ein zuverlässigen
Geändert von Bartho (18.06.2012 um 21:49 Uhr).
