25.08.2011, 01:22
Mit links Bremser
Zitat von Waldi_750i
Auch Nachbauteile (nicht Ebay) sind geprüfte Teile.
      Träumst du? Das ist großteils der gleiche Mist wie bei den ganzen teile24 usw Shops.
Und wer sollte da was prüfen? BMW sicher nicht, und Bosch wird auch keine billigen Nachbauteile prüfen und gut heißen. Der Hersteller wird seine eigenen Plagiate natürlich für gut befinden
Und selbst dieses TÜV Siegel ist oft nix wert, denn die Frage ist dabei " Wohingehend wurde geprüft?" Ob Kleinteile von Kindern verschluckt werden können.....scharfe Kanten.....TÜV zertifizierter Vertriebsweg....über die Funktionssicherheit sagt das nix aus.
Zumal die Chinesen auch recht fit im nachmachen von Prüfzeichen sind
(Haben die nicht neulich einen kompletten IKEA in China nachgebaut?)
25.08.2011, 15:44
Zitat von 750iV12
hmm genau den gleichen fehler hab ich auch im fehlerspeicher und im laufe der zeit hab ich schon alles getáuscht weil es sowieso dran gewesen wäre von der laufleistung her.
es ist nen 750 e38
gewechselt wurde:
verteilerkappe + finger auf beiden bänken (bosch teile)
zündkerzen alle 12 (original bmw kerzen)
kats waren auch platt hab ich auch gemacht obwohl es eigentlich nicht damit zu tun hat und haben kann.
eine lambdasonde war auch kaputt auch gewechselt und immer noch die fehler.
tempfühler alle getauscht.
lmm auch neu 2 mal (bosch)
immer wenn der motor kalt ist hat er leerlaufschwankungen geht manchmal einfach aus manchmal hält er sich auch in der warmlaufphase bei ein paar 100 umdrehungen und schwankt aber hin und her.
kann mir da jemand helfen.
danke
dk links und rechts arbeiten syncron.
Probiers mal mit den LMMs. War mein Problem, Fehlerspeicher hat
aber immer über die Lamdasonde "gemeckert".
Zwei original Siemens LMM (je etwa 150,-)
selber tauschen in 15 Minuten, bei ein bisschen Handwerklichem Geschick.
25.08.2011, 16:15
#13
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
LMM`s ist ein guter Tip, hatte damit auch mal Probleme.
Aber bei mir war noch etwas.
Wenn du die LMM`s mal abgebaut hast, dann nehme mal die beide Faltenbalgs mit ab und prüfe die mal Hauptsächlich unten
(wegen Hitze vom Motor ) die bekommen mit den Jahren Risse und können Falschluft ziehen.
ACH @Chevyman
IKEA gibt es schon seit über 10 Jahren in China, nur ein bisschen teurer halt.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
28.08.2011, 20:58
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Zitat von Lexmaul
Wichtiger als die dumme Frage um den Preis wäre der Hersteller der defekten Spule!
Hersteller: FACET Made by Italy vom Birner (Ö)
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
30.08.2011, 06:53
#15
† 12.05.2017
Hi Waldi,
noch nie etwas von diesen Teilen gehört  .
30.08.2011, 06:54
#16
† 12.05.2017
  ... ab und zu ist es halt auch ein bisschen teurer, Plagiate herzustellen   .
31.08.2011, 00:37
#17
Fahrzeug: E38-750
danke gut tip,aber die sind leider in ordnung.
gibt es sonst noch irgendwelche standard symptome bei dem 750 die es zu diesem problem kommen lassen?
16.02.2016, 15:22
#18
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Hy, 750iV12,
hast du das Problem gelöst?
Für eine Meldung wäre ich sehr dankbar )
