17.09.2010, 23:57
V8 Süchtling
@PacificDigital
Mit den Tools kannst aber wirklich nur Ausstattung ausrechnen. Ich hab aber so die Vermutung das entweder der GM-Block geändert wurde(müsste bei ihm 41610000 lauten, es sei denn er hat nen iL ) oder der VN Block. Deswegen sollte Olli auch mal schauen ob er die Codierindexe von GM, LM+CCM (bzw LCM) und IKE auslesen kann.
Der SA Block der die Ausstattungsmerkmale beinhaltet sollte für sein Problem das er nicht mehr in die STGs reinkommt erst mal völlig unerheblich sein.
Stefan
30.10.2010, 14:03
Traumautobesitzer
Fahrzeug: E38-740i(2001) ; E36-328i
Hallo erstmal....
Ich hänge mich mal hier mit dran, da ich auch eine Frage zu NCS habe. Und zwar:
Mein Ziel war es die Blinkerquittierung beim öffnen zu Codieren. Also eigentlich ganz simpel. Habe also das GM ausgelesen, die MAN Datei dementsprechend geändert, gespeichert und dann das SG codiert. Während des ganzen Vorgangs gab es keine Fehlermeldungen. So... Ende vom Lied, es hat sich nichts geändert   Habe das ganze mehrfach probiert, aber es klappt einfach nicht. Hat vielleicht jemand ne Idee wo mein Fehler liegt?
Gruß aus Bayern
30.10.2010, 14:09
#13
Mr. Diesel
Wahrscheinlich falsches Profil das das manuelle ändern nicht zulässt.
mfg Benni
30.10.2010, 14:11
Traumautobesitzer
So viele Profile hab ich nicht zum auswählen.
- SG Codieren mit.......
- Expertenmodus
das wars
30.10.2010, 17:13
#15
V8 Süchtling
Du musst das Expertenprofil entsprechend ändern das du mit der .man Datei arbeiten kannst. Kann dir allerdings nicht ausm Kopf sagen wie das geht und ich hab auch grad nich so aktiv die Lust den Diagnoseläppi rauszuräumen und nachzusehen. Werd ich die Tage wenn ich den eh in der Hand hab und ichs nich vergess nachschauen.
Stefan
31.10.2010, 10:45
#16
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... erst mal auslesen ob die änderungen gespeichert sind....
wenn das nicht der fall ist, muss das expertenprofil angepasst werden.
wenn die speicherung erfolgreich war, jedoch keine reaktion der blinkerquittierung erfolgt, so musst du noch zusätzlich programmieren dass du eine alarmanlage hast, denn die quittierung funktioniert nur MIT alarmanlage... dabei ist es jedoch egal ob wirklich eine verbaut ist
31.10.2010, 10:50
#17
Traumautobesitzer
habs heut morgen hinbekommen... Es hatte an den Einstellungen im Expertenprofil gelegen. Jetzt blinkt er auch.....
Danke für Eure Hilfe!!!!
Gruß aus Bayern
