Alt 12.06.2011, 12:35   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wenn Du ein ein altes Musterschloß hast, dann weißt Du die genaue Position des Arretierungsnasenhebels und kennst dessen Mechanik.
An dieser Stelle bohrst Du von außen ein Löchlein so, daß Du mit einem Draht oder einem etwas dünneren Bohrer den Hebel betätigen kannst und so die Haltenase auslöst.
Zu tief darfst Du allerdings keinesfalls bohren, sonst bohrst Du ja den Hebel durch und dann hast Du verloren.
Geändert von amnat (12.06.2011 um 12:43 Uhr). Grund: Mechanik
Alt 04.07.2011, 18:38   #12
Alu740
Fahrzeug: E38 740i 1995
Hy zusammen
kling mich mal hier mit ein da mein Zündschloss jetzt auch defekt ist. Wollte meinen Dicken starten doch kam ich nur bis "zündung". Danach ging nichts mehr, weder vor noch zurück. Den Schlüssel kann ich ohne probleme raus ziehen.
1.Frage. Wo ist da der defekt genau und was kostet das ca. beim freundlichen.?
2.Frage. Hab irgendwo gelesen das man ihn auch anders starten kann solange der Zündschlüssel steckt und die zündung an ist. Muß Ihn wenigstens 1 mal starten um ins Autohaus zu kommen. Kann mir da jemand helfen?
Vielen dank im Vorraus.
Mfg Alu
Alu740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 20:09   #13
amnat
† August 2024
Zu 2:
Man kann den Magnetschalter Klemme 50 zu der dicken Leitung 30 kurzschließen.
Das sollten aber nur erfahrene Leutz machen und unter Beachtung von Schutzmaßnahmen.
Alt 04.07.2011, 20:26   #14
Alu740
Ah stimmt, Anlasser überbrücken.^^ Bin gelernter KFZ Mechaniker. Danke.
Dachte da eher im Innenraum unterhalb des lenkrads. Kann man da nicht überbrücken? In dem roten Bauteil dachte ich?!
Alt 04.07.2011, 20:52   #15
amnat
† August 2024
Das Rote ist glaub nur der Sender/Empfänger fürs EWS.
Ich kann mir vorstellen, daß deutsche Ingenieure das Überbrücken 'a weng' erschwert haben, so daß dies nicht so einfach funzt wie in den amerikanischen Hollywoodschinken.
Zwischen Zündanlaßschalter und Anlasser sitzt in der EWS (A836) ein Relais. Da kannst natürlich an dessen Ausgang Stift 1 auch Plus anlegen. Das ist dasselbe. Die EWS sitzt hinter dem Handschuhfach.
Alt 07.07.2011, 16:02   #16
Silverrider
Benutzerbild von Silverrider
Fahrzeug: E38-740i (06/98)
hab seit heute das gleiche Problem.
Wie macht ihr das mit dem Schraubenzieher?
kann mir das mal bitte einer genauer erklären.
Danke schonmal
Silverrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 17:59   #17
amnat
† August 2024
Zitat von Silverrider Beitrag anzeigen
... Wie macht ihr das mit dem Schraubenzieher? ...
Meinst Du das Überbrücken des Anlassers?
So grobmotorisch solltest Du als Laie niemals hantieren!
Im schlimmsten Fall, wenn Du dabei 'was falsch machst, schweißt Dir der Schraubenzieher fest und dann fackelt Dir Dein Auto womöglich noch ab.
Alt 07.07.2011, 19:20   #18
Silverrider
hab gehofft es gäbe noch eine andere möglichkeit,als kurzschliesen.
Aber danke nochmal
Alt 09.07.2011, 19:41   #19
Alu740
Soooo Ihr Lieben mein Dicker steht jetzt beim freundlichen.
Das überbrücken des Anlassers ist beim v8 kaum möglich aufgrund der Lage des Anlassers.
Mein Tip, ADAC und weg...
Kostenpunkt bei mir sind 280.-Euro für Schließzylinder + Lenkradschloss da es bei meinem Baujahr angeblich nicht getrennt geht(bestellen).
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Alu
Edit.
@Silverrider
Bei dir müßte alles etwas günstiger sein da du ein Baujahr >97 hast.
Lenkung: Zündschloss samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 20 18.02.2014 12:53
Zündschloss 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2009 14:26
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 22:35
Innenraum: Zündschloss Grinch E38: Tipps & Tricks 0 14.03.2007 21:54
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
