Alt 18.12.2009, 07:33   #1
bmw-andi
Benutzerbild von bmw-andi
Fahrzeug: 750iA V12 (E38)
Standard Xenon-Birne wechseln
Hallo zusammen,
eine Xenon-Birne hat bei mir den Geist aufgegeben. Mein BMW-Händler möchte für die verbaute Birne von Osram 160 EUR haben...
Im Internet habe ich nun unter
Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilenummer Xenonlampe E38... : BMW 6er, 7er, 8er
folgende Infos gefunden:
Osram XENARC D2S 35W 66040
Bezeichnung: D2S 35W
BMW-Teilenummer: 63 21 7 160 806
Bei eBay habe ich dann unter
externer Link
zwei Xenon-Brenner gefunden für 22 EUR und unter
externer Link
wieder zwei Brenner-Birnen für 25 EUR gefunden.
Hier im Forum gibt es ja auch einige Beiträge (nicht 6000K, bessere Lichtverhältnisse bei 8000K, Aufpassen auf weiß-blaues Licht etc.) Habe da keine Ahnung und hoffe, Ihr könnt Licht ins Dunkel tragen. Kennt Ihr jemanden im Raum Bochum, der mir die Birnen tauschen könnte?
Besten Dank für Eure Mühen.
Viele vorweihnachtliche Grüße sendet Euch aus Bochum
Andreas
bmw-andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 08:55   #2
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Der Brennertausch gestaltet sich einfacher als ein Glühlampenwechsel und das bekommst Du auch problemlos hin!
Nach dem Aufklappen der Abdeckung am Scheinwerfer nimmst Du mit einem leichten Linksdreh den Anschlußblock ab (geht leichter als bei den meisten Glühlampen).
Dann siehst Du einen Metallrung mit 2 seitlichgen "Ohren", der den Brenner hält.
Diesen drückst Du kräftig in Richtung Scheinwerfer und drehst ihn linksrum. Geht etwas schwer und wegen der Metallkanten empfiehlt sich das Arbeiten mit Handschuh.
Wenn Du den Ring abgenommen hast kannst Du einfach den Brenner rausnehmen.
Und wenn Du Dir vor dem Zusammenbau diesen Metallring genau anschaust, siehst Du auch, in welcher Lage Du ihn aufsetzen mußt und warum man ihn beim Drehen nach vorne drücken muß (Bajonett-Verschluß).
Ist wirklich easy.
Zur Lichtfarbe: je niedriger die Kelvin-Zahl, desto höher die Lichtausbeute, jedoch desto mehr "Halogen-like" sieht das Licht aus. Original sind afaik Brenner mit 4300 Kelvin verbaut, in meinem habe ich momentan billige eBay Brenner mit 6000 Kelvin drin und ich muß sagen, das ist mir schon einen Tick zu blau.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 08:58   #3
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Ich habe jetzt die hier eingebaut und bin zufrieden:
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 09:04   #4
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Hallo Andreas,
hier findest du die Infos über die Xenonbrenner
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...en-109745.html
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 09:06   #5
esem
Dynamic User No.2
oder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/aust...ner-65665.html
Alt 18.12.2009, 13:02   #6
bmw-andi
Hallo zusammen,
viele lieben Dank für Eure Antworten. Ich muß jetzt erstmal sehen, wo ich diese Birne kaufen kann. Hier wird von Philips gesprochen, bei mir soll aber Osram drin sein. Passen unterschiedliche Birnen?
Leider werde ich auch aufgrund meiner gesundheitlich angegrifenen Hände das Wechseln nicht selbser vornehmen können. Brauche dazu halt Hilfe...
Mal schauen... Werde das Kind schon schaukeln.
Euch allen ein schönes Fest und einen gesunden Übergang ins 2010
Andreas
D1 35Watt Xenon Birne gesucht!!! Sakarya Suche... 7 13.01.2008 13:14
Innenraum: Beleuchtung Casettenfach Birne Wechseln? mister-g1 BMW 7er, Modell E38 0 23.11.2004 18:00
1000,- Euro für 1 defekte Xenon-Birne ???? Stone BMW 7er, Modell E32 19 25.12.2003 07:28
Xenon Birne Defekt V-12 BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2003 17:00
Xenon-Birne kaputt für was 128€ Marcus BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2002 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
