21.06.2009, 16:51
Fahrzeug: xxx
Zitat von HardcoreMechan
Habe von 16" auf 20 " umgerüstet. VA 255/35 HA 285/30, die haben fast den gleichen Abrollumfang wie die 16" mit Ballonreifen. Daher so gut wie kein Mehrverbrauch.
  der Mehrverbrauch hängt aber weniger vom Umfang ab und davon abgesehen muss der ja gleich sein
21.06.2009, 17:23
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
gleich oder max. 2% differenz.
Die Breite und die dadurch erhöhte Haftreibung lassen den Verbrauch steigen und V-Max sinken.
bye
I've got him............... one of the of 7er series.....
21.06.2009, 17:50
#13
Fahrzeug: 740 il
Jau, das hört sich doch ganz gut an!!!
Spritverbrauch ist mir ziemlich egal, habe als Winterreifen 215er drauf und fand den Wagen mit den Standart 18" schon etwas lahmer.
Naja Komfortverlust, damit kann ich Leben.
Hauptsache die Optik passt und er wird net zur ner lahmen Krücke
21.06.2009, 18:30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Felgengröße ist grundsätzlich nur im Komfort-Sinne relevant (wenn sich der Reifenumfang nicht ändert, und das tut er normalerweise nicht, denn sonst würde der Tacho ja falsch anzeigen).
ABER extrem häufig werden auf größeren Felgen auch breitere Reifen montiert.
Folge: schlechtere Aerodynamik also Mehrverbrauch.
UND größere Felgen haben normalerweise ein Einpresstiefe, die die Räder nachher weiter draußen stehen lassen.
Folge: schlechtere Aerodynamik (Mehrverbrauch) und das Lenkrad ist nicht mehr so spurstabil (Spurrinnen werden "gesucht").
Das größere Gewicht der größeren Felgen ist eher vernachlässigbar, kann bei miesen Stoßdämpfern aber zum rumpeln führen.
21.06.2009, 18:58
#15
Fahrzeug: xxx
Genau denn dafür wiegt der Reifen ja weniger
21.06.2009, 19:06
#16
Energieeffizienzklasse A
Jahrelange Protokollierung des Benzinverbrauchs haben an meinem E38 740i gezeigt, dass es zwischen Winter 16" und Sommer 20"
keinen Verbrauchsunterschied
gibt. Das ist mir zwar nicht ganz logisch, da die 20" deutlich schwerer sind, aber die Tankrechnungen belegen das so.
Die Komfortfrage relativiert sich ganz deutlich, wenn man EDC hat. Dann ist die Felgengröße völlig Wurscht.
Auch der 740er wird etwas träger mit 20"ern. Allerdings lernt die Mototsteuerung ständig, so dass man die auch etwas "in Schwung" bringen kann.
21.06.2009, 19:11
#17
Fahrzeug: xxx
Das ist mir zwar nicht ganz logisch, da die 20" deutlich schwerer sind, .
Nein die 20" sind nicht schwerer,lege mal ein 235/60R16 und ein 245/35R20(beides Kompletträder) auf die Waage...und dann berichte das Ergebniss
21.06.2009, 19:18
#18
Echt? Warum sind die nicht schwerer? Beim Tragen sind die empfundenermaßen schon schwerer. Gummi ist doch leichter als Metall, oder? Dann sollte das doch gar nicht kompensiert werden.
21.06.2009, 19:44
#19
abnehmendes
Klar ist ein Gewichtsunterschied vorhanden wer sagt das gegenteil????
Allerdings ist es auch eine Felgenfrage habe jetzt exra 2 Kreuzspeichenfelgensätz herausgesucht und da ist der Unterschied schon beträchtlich.
Styling 5 mit 245/55 16 = 88Kilo.
Und hier der Radsatz in 20" auch mit Mischbereifung.
Styling 101 = 134Kilo
Es gibt aber auch schwerere 16Zoll und leichtere 20".
Mfg DD
21.06.2009, 19:48
#20
Fahrzeug: xxx
