26.05.2009, 19:16
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Zitat von werty
Ja darf man auf dem E38 fahren,müssen aber BEIDES mindestens "Z" Reifen sein !
ich gehe mal davon aus, das er beide mit ZR hat, die Größe mit nur R würde eventuell bei einem LKW passen
Falke
26.05.2009, 19:51
Fahrzeug: xxx
Falke
nur "R" gibt es nicht denn das sagt nichts über den Geschwindigkeitindex aus,es könnte z.B. ein "V" sein und den dürfte er nicht fahren.....nur Z,W und Y darf er fahren
26.05.2009, 19:51
#13
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
normalerweise bekommt man doch einen zettel wo alle rad reifen kombis drauf sind...und wenn die größe nicht eingetragen ist oder in dem extra wisch steht darf man die auch nicht fahren...
also in meinem extra blatt stehen ne ganze menge kombinationen...auch die oben genannten (natürlich beides ZR) nur R geht nicht
26.05.2009, 20:01
† 05.12.2021
bekommst Du bei den neuen Scheinen eben nicht mehr. Da steht nur eine Größe drin und sonst nichts. Und Beiblätter gibt es auch nicht mehr.
Schöne Grüße
Horst
27.05.2009, 11:16
#15
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Also hinten ist die genau bezeichnung :
255/45R18 99Y
27.05.2009, 12:46
#16
† 01.03.2020
255/45R18 99Y
Lass Dich nicht verrückt machen. Die kannst Du problemlos fahren.
Die Jungs mir ihrem ZR, R und Z. bringen hier etwas durcheinander.
255 ist die Reifenbreite
45 ist der Querschnitt, also Reifenhöhe in Relation zur Reifenbreite.
R18 ist der Felgenradius, also hier 18 Zoll
99 ist der Traglastindex (hier 775 kg pro Reifen)
und Y der Geschwindigkeitsindex. (Y = bis 300 km/h)
Näheres findest Du hier: Klick! oder hier: Klick!
Passt alles
Gruß Jippie
27.05.2009, 15:27
#17
Fahrzeug: xxx
Gruß Jippie
Jungs ? Sehe nur Einen der damit Probleme hat !
27.05.2009, 20:12
#18
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von Jippie
PS: Der Thread-Titel ist wirklich Schrott. Nicht nur wegen dessen Rechtschreibung. Du bräuchtest wirklich mal Hilfe.
Du aber wohl auch...
Seit wann heißt es "br äuchtest"...?
"br auchtest"
27.05.2009, 20:17
#19
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
"br auchtest"
seit es den konjunktiv II gibt....
das ist eine anerkannte form, die den vorteil hat, daß man nicht die umschreibung mit "würde + infinitiv" braucht, um einer verwechslung mit dem präteritum vorzubeugen.
gruß,
Kai
Geändert von KaiMüller (27.05.2009 um 20:24 Uhr).
27.05.2009, 21:07
#20
gruß,
Kai
"brauchen" ist ein regelmäßiges Verb, und regelmäßige Verben im Konjunktiv II haben keinen Umlaut.
Je süddeutscher, desto häufiger hört man umgangssprachlich "bräuchte"; richtiger ist es deswegen eigentlich auch nicht...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: 4 rohr auspuff anlage fur e65 breuchte hilfe !!!
v8lover |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
55 |
11.05.2009 23:08 |
Elektrik: Fensterheber: mal funktioniert er, mal nicht HILFE!!!
KevinS |
4 |
20.04.2009 16:55 |
HiFi/Navigation: Hilfe, Hilfe !!! Radio geht mal, mal nicht und Monitor schaltet immer um.
wh3003 |
0 |
13.03.2009 17:58 |
DRINGEND HILFE! 750i, Bj. 91, mal Leistung, mal keine...?
maeg |
13 |
17.01.2005 14:04 |
