Alt 20.04.2009, 22:22   #1
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Standard 740i springt ständig ins Getriebenotprogramm
ich als BMW- und Forum-Neuling habe auch ein kleines Problem.
Ich habe mir einen 740i BJ 2-97 gekauft.
Wenn ich etwas zügiger anfahre bzw. über ca. 3000 U/min.
komme schaltet das Getriebe ins Notprogramm.
Ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt, aber die einzige Info die ich von einem
Freund habe daß es evtl. am Kat liegen kann da einer defekt sein soll.
Kann es daran liegen?
Getriebeöl und Filter habe ich schon gewechselt. Fehlerspeicher wurde
auch gelöscht. Das Auto - wenn es schaltet - schaltet ruhig, ohne Ruckeln.
Motor läuft auch sauber.
Ich bitte um Hilfe. Bin am verzweifeln...
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 22:24   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zu ZF und checken lassen, bevors richtig teuer wird.
Vorher prüf mal die Batterie, das Getriebenotprogramm erscheint gerne bei ausgelutschter Batterie.
Alt 21.04.2009, 00:17   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard na, entscheidend wäre erst mal Deine Aussage, ob
- das Getriebe dann wirklich im echten Notprogramm ist, also Du nur noch in einem Gang fahren kannst ?
- oder ob nur der Schriftzug kommt, der in der Tat auch durch diverse getriebefremde Effekte ausgelöst werden kann;
bei mir war mal der Bremslichtschalter defekt, der das auch auslöste.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 00:50   #4
Hydromat
rogatyn
fürchte dass dies nicht mit ner neuen Batterie zu beheben ist...
Zündanlassschalter (evtl.) sorgen auch mal zu Spannungsabfall...
Sonst aber, mal jemanden aufsuchen, der sich damit auskennt und dies dann beheben kann...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 04:18   #5
jayjay28
@Red Dragon: Was meinst Du mit ZF?
Also die Batterie ist neu und sollte daher auch genup Saft haben.
Ich werde heute mal einen Sensor austauschen daß die ABS und
ASR Lampe aus bleibt.
Mal schaun ob es vielleicht auch damit zusammenhängen kann.
Alt 21.04.2009, 05:21   #6
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Da Du ja in Münschen wohnst ist folgende Adresse ja nicht weit und bei Getriebproblemen-, und fragen sicherlich 1. Wahl hier im Forum:
Automatikgetriebeservice Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 0151-572 55 965
Alternativ gibt es die Firma ZF mit diversen Niederlassungen in Deutschland.
(ZF war Hersteller unserer Getriebe)
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 08:29   #7
The Stig
Some say...
ZF ist der Hersteller des Getriebes.
Aber wenn die Batterie neu ist, dann befolge erst mal die anderen Tipps hier (auslesen lassen, evtl. zu Rogatyn).
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 21:26
740i springt nicht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2008 17:10
Motorraum: 95`740i springt warmgefahren schlecht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 09.06.2008 19:56
Motorraum: Motor springt nicht mehr an 740i E38 comana BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2007 15:17
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
