Alt 07.03.2009, 21:47   #1
therealjoe
Fahrzeug: e38-740i
Breites Grinsen Bremslicht austauschen - da scheiterts schon ;)
Also habe folgendes Problem:
Habe einen 740i e38 und dieser zeigte mir vor kurzem an, das ein bremslicht defekt sei !!!
Dieses war auch der fall und zwar hinten links. Habe dieses dann ausgebaut ( trotz extrem engen Raumverhältnissen, da hinten links auch der 6-fach cd wechsler und das navi verbaut sind !!!
nur rein bekomme ich jetzt die birne inklusive halterung nicht mehr ... habe keine sicht und wenig lust hinten alles auszubauen (nicht nur fehlt mir die lust, sondern auch das wissen)
also kennt jemand einen trick wie ich einfach da ran komme oder wie ich das hinbekommen kann ??
das wäre schon alles
danke im voraus
therealjoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 21:53   #2
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
danke im voraus
du kannst im normalfall von außen in deine rückleuchte schauen..dann setzt du von innen den halter mit der birne an das loch und drehst so lange in eine richtung bis die halterung einrastet..geht eigentlich ganz leicht..
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 22:04   #3
therealjoe
Fahrzeug: e38-740i
ja der mechansimus ist mir klar, aber da die lampe die ich austauschen muss ganz links sitzt hab ich fast null platz und kann vor allem nichts sehen, und irgendwie bekomme ich sie net gerade reingeschraubt.
Alt 07.03.2009, 22:06   #4
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard bremslicht
Adac......
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 22:14   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Solltest Du keine übersinnlichen Kräfte haben, und die Fassung durch gut zureden nicht dazu bringen können, von alleine an ihren Platz zu gehen, dann bleibt Dir nur die Demontage sämtlicher hinter der Leuchte verbauten Komponenten, bis genug Platz ist, oder eben das weitere Versuchen, irgendwann klappts schon.
Ansonsten kann ich Dir nur raten, ist ja Samstagabend, auszugehen, und ne zierliche Asiatin klar zu machen, die Dir das dann mit ihren schlanken Fingern einbaut....
Alt 07.03.2009, 22:19   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Breites Grinsen
"Hallo Mai-Ling. Ich brauch' Dich um mir hinten was reinzudrehen"
Nee ernsthaft, Frauenfinger eignen sich bei der Platzenge da hinten wirklich sehr gut. Damit ersparst Du Dir viel Ärger beim Aus-/Einbau der Komponenten, die da alle sitzen !
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 22:25   #7
meihei51
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Standard Birnentausch
Gerade die äußere Birne habe ich gerade getauscht, d.h. Kontakte nachgebogen.
Konnte auch nichts sehen in der dunklen Ecke, aber mir kam die Erleuchtung und habe mich für eine Taschenlampe entschieden !!!!
Und siehe da, die flexible Matte hatte die Sicht versperrt.
Wozu ne Taschenlampe gut ist ?
Gruss an den "der im Dunkel nichts sieht"
meihei51
meihei51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
Bremslicht Tönni BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2008 16:56
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Bremslicht freaktoo BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2005 16:03
Schon wieder.... Radio austauschen..... adi-sr BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
