Alt 08.01.2009, 13:38   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich würde nicht manuell zurückschalten - außer, Du hast nen Hänger hinten dran.
Einfach rollen lassen...Betriebsbremse muss dann nur gestreichelt werden.
Alt 08.01.2009, 13:39   #12
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von E38_Cruiser Beitrag anzeigen
...was ich aber nicht kapier ist ,wieso er automatisch runter schaltet?
Da du von "D" auf "S" schaltest wird somit der sportlichere Gang genommen. Was natürlich im Schubbetrieb (Anhänger) dann auch vom Vorteil ist.
Alt 08.01.2009, 13:40   #13
Bastl
V12-infiziert
Was ist denn ein "sportlicher" Gang ?
Alt 08.01.2009, 13:41   #14
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sobald der wagen merkt das er schneller wird, ohne das jemand gas gibt schaltet er irgendwann runter, bzw wenn man die bremse nur kurz antippt schaltet er noch schneller runter
Alt 08.01.2009, 13:54   #15
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
nun ich würde sagen nicht relevant.
ein getriebe kann ewig halten und nach 100tkm kaputt sein, da steckt man nicht immer drin.
mechanisch gesehen würde ich erst ab 400tkm mit verschlissenen lagern rechnen. wobei ich davon ausgehe das sie auch deutlich länger halten.
meins hat 265tkm runter, ok ich hab erst 3000 draufgefahren, das getriebe ist top, nur die kupplung fühlt sich benutzt an. aber auch da rechne ich noch mit vielen zig tausend km.
ich bin leidenschaftlicher motorbremsenfahrer.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 13:56   #16
rubin-alt
Den hat nur ein iih und kein iih-eLL
Alt 08.01.2009, 14:18   #17
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Ich berufe mich da auf Aussagen des Getriebeherstellers und dort empfiehlt man auf keinen Fall manuell zu schalten. Der Verschleiß ist um einiges höher. Das Verhältnis von Bremsbelag zu Getriebereparatur sollte weit auseinander liegen. Um Sprit zu sparen braucht man nicht herunterschalten, das regelt die Schubabschaltung. Da verbraucht der Wagen nix, egan ob im ersten oder im fünften Gang bzw, im sechsten beim E65 oder E38 740i mit manueller Schaltung.
Ebenso das Schalten an der Ampel von D auf N oder P ist nicht vorteilhaft, aber vielleicht ist ja mal einer beim Getriebeölwechsel bei ZF, dort kann man es sich erklären lassen. Findet man aber auch hier im Forum einige Beiträge zu...
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 17:18   #18
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Daß man nicht jedesmal auf "N" schalten soll ist ja mittlerweile klar. Aber manuell schalte ich schon seit jeher runter,wenn ich mehr Motorbremswirkung möchte,sogar,wenn ich auf Ampeln oder Kreisverkehre zurolle. Allerdings nur, dann wenn ichs nicht eilig habe,sondern ruhig Zeit habe zum schalten. Probleme mit dem Getriebe hatte ich noch nie! Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 17:24   #19
huskimarc
na soll ja leute geben,, die sogar beim bremsen auf n schalten...
ich fahre bei uns den berg meist manuell hoch und runter, runter bremst er dann besser (manuell würde er zwischen durch wieder hochschalten) und beim hochfahren, fahre ich manuell meist ein gang höher, der er sonst mit ca 3000 umdrehungen fährt (selbst wenn man so gut wie kein gas gibt)
Alt 08.01.2009, 19:32   #20
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
warum hat man ein Getriebe entwickelt mit Tiptronik, wenn ich es nicht benutzen darf?
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servotronic geht auf einmal wieder, komisch??? matalt BMW 7er, Modell E38 21 06.03.2008 18:41
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 16:35
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 09:30
Tür geht wieder auf!!!! armando BMW 7er, Modell E38 2 07.11.2003 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
