Umfrageergebnis anzeigen: FL oder VFL und welcher Anbieter? Mehrfachantwort erwünscht!
VFL und PDC Problem 8 19,05%
VFL und kein PDC Problem 15 35,71%
FL und kein PDC Problem 9 21,43%
Problem mit Anbieter: Racing 24 4 9,52%
Problem mit Anbieter: Sani Tuning 3 7,14%
Problem mit anderem Anbieter 6 14,29%
Kein Problem mit Anbieter: Racing 24 8 19,05%
Kein Problem mit Anbieter: Sani Tuning 1 2,38%
Kein Problem mit anderen Anbieter 14 33,33%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 42. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 12.08.2009, 19:43   #1
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Brauche auch keine. Habe nämlich schon welche. und auch keine Probleme.
Gruß Jippie
Geht mir (Dank an Jippi) genau so, allerdings funzt jetzt die LWR nicht mehr!
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 21:54   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Für "CCFL-im-VFL-hinter-Streuscheiben-Einbauer":
Ihr müsst dann die CCFL aus dem Plastik rausmachen damit sie passen.
Sind die CCFL hinter der Streuscheibe verklebt, dann bitte den Blechstreifen, den ihr zuerst aus den Ringen rausgemacht habt ,dann bitte wieder mit Sek-Kleber hinten d´rauf kleben.
Diese helfen nach, daß die Ringe schneller anspringen und Schirmen gleichzeitig vor Störungen am PDC ab.
Alt 14.08.2009, 19:28   #3
dullboy
7er-narr
Fahrzeug: e38-735i 1999 brc-anlage
@wene21
danke für die tipps digger...
dullboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 06:25   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Stimmt, da war noch was. Da fällt mir gerade ein: Vielleicht könntest Du die Scheinwerfer mit boppy tauschen. Dann funktioniert bei Dir alles und boppy wird das mit der nicht funktionierenden LWR nicht stören. Der hat schließlich größere Probleme (PDC-Piepen).
Gruß Jippie
@Rubin: Ich staune immer wieder was Du so zusammenschreibst. Liegt irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn würde ich sagen. Der Blechstreifen soll dazu dienen dass die Ringe schneller starten??? Das habe ich noch nie gehört. Ich hätte jetzt gesagt, dass der einfach dafür sorgen soll, dass die ringe nicht nach hinten in den Reflektor rein leuchten.
Dann hat man optisch nämlich einen sehr unschönen zweiten Ring und nicht diese schöne "Corona" mit dem dunklen Inneren.
Geändert von Jippie (13.08.2009 um 06:31 Uhr).
Alt 13.08.2009, 08:32   #5
rubin-alt
Standard Teil 2:
Kauft euch die Teile beim Forumskollegen Konga007
@Jippie:
Ich habe sie ohne Blechstreifen vor den Streuscheiben bei Elmar verbaut kein Piepsen - Ich aber schon, bei genau den gleichen Ringen.
Dann habe ich 2 Ringe zerlegt und angeklemmt: Schon ging das Piepsen los und wieder 1 der Beiden Ringe braucht länger zum richtig hell werden. Die Blechstreifen genommen, einfach darunter gelegt und weg war das Pfeifen und sind auch sofort Beide angesprungen. Habe sie min. 5-6 Ein- und wieder Ausgeschaltet und nun warte ich auf die Lust meine Lampen wieder zu zerlegen.
Erklärung hierzu liegt 1x in der Schirmung und die kV-Spannung wird gleichmäßig am Glas verteilt. Da es 100pro was mit der Induktion/Magnetfeld zu tun hat.
Alt 09.09.2009, 16:13   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Eben verbaut, Standlichtringe von Konga (die neuen Sets mit kunstoffgehäuse um die Steuergeräte) und keine PDC Probleme. (VFL)
achja, steuergerät liegt bei mir im Scheinwerfer, hinter dem fernlicht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 15.09.2009, 11:49   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich nehme mal an, Du hast genau , stimmts?
Brauch nämlich auch andere, weil meine alten ständig das piepsen des PDC verursacht haben (bei "Licht an und PDC im Betrieb, natürlich nur)...
Alt 15.09.2009, 11:54   #8
allesschrauber
jap, die normalen die er halt so verkauft zur zeit, da piepst garnix, außer wenn sie es sollen. So wie es sein soll.
Allerdings is das bild da nur ein beispiel, beim e38 sind die nicht komplett geschlossen, die sind oben offen, aber kannste ja hier im forum bereits bei einigen sehen die sie drin haben, von meinem gibts noch keine fotos dazu.
Alt 15.09.2009, 12:08   #9
Coastcruiser
Ja, das sieht dann so aus.
Die Form haben die alten ja auch, nur halt eben das PDC-Problem, das ich nun damit abstellen will. Gerade bestellt.
Dateityp: jpg S5000874.jpg (105,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 15.09.2009, 13:29   #10
allesschrauber
wieso passen die bei dir oben nicht richtig? bei mir liegen die rundum schön sauber am rand an, irgendwie sind deine oben zu eng.
Wer hat Neon Standlichtringe und Probleme mit dem PDC? AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 52 13.03.2010 18:37
Elektrik: PDC Probleme 11peter11 BMW 7er, Modell E38 8 18.06.2008 20:30
Elektrik: PDC Probleme rockkill BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2008 09:13
Tuning: Probleme beim Einbau der Standlichtringe Maggi BMW 7er, Modell E32 0 23.05.2007 22:47
Elektrik: Störung am PDC durch Neon Standlichtringe Hakan BMW 7er, Modell E38 3 26.05.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
