Alt 13.08.2020, 17:07   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Du mußt den Lenkwinkelsensor neu initialisieren
Dann würde ich zuerst seinem Vorschlag folgen, bevor Du den Sensor tauschst.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 13.08.2020, 17:38   #12
DarkViper49
Fahrzeug: E38-735i
und wie genau mache ich dies ?
mein freundlicher hat den Lenkwinkelsensor Kalibriert .
und wenn er nach links lenkt ist der wert normal sobalt du aber nach rechts gelenkt hast war er bei über -1000 vom wert her .
M f G
DarkViper49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2020, 17:43   #13
uli07
Ich weiß nicht ob hier die Namen der Auslesesoftware genannt werden darf. Auf jeden Fall mit Ixxa oder mit Goldwasser geht es.
Alt 13.08.2020, 17:56   #14
Haschra
Zitat von DarkViper49 Beitrag anzeigen
...mein freundlicher hat den Lenkwinkelsensor Kalibriert
Die Frage ist jetzt, mit welcher Software.
Zur Sicherheit nochmal Lenkrad in Geradeausstellung bringen,
dabei müssen die beiden Markierungen am Lenkgetriebe und der Lenkspindel fluchten.
Wenn dann das Lenkrad immer noch gerade steht, war auch die Achsvermessung OK.
M f G
Alt 13.08.2020, 21:32   #15
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es kann auch ABS Magnetring verschmutzt oder sogar beschaedigt sein. Wenn Du ABS Sensor baust noch mal aus kannst Du ins Loch von Sensor mit hilfe von Lampe gucken und bei langsamen raddrehen beobachten, ob Ring sauber glaenzt und weist keine Beschaedigungen vor.
Andrzej
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (14.08.2020 um 15:54 Uhr).
Alt 13.08.2020, 23:19   #16
Haschra
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Wenn Du ABS Sensor baust noch mal aus kannst Du ins Loch von Sensor mit hilfe von Lampe gucken und bei langsamen raddrehen beobachten, ob Ring sauber glaenzt...
Kann man machen.
M f G
ABS Problem andi735i BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2008 12:49
Elektrik: EML Problem papaluna BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2007 12:31
Karosserie: Problem! Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 19 31.12.2006 19:48
Elektrik: EML problem Ralle BMW 7er, Modell E32 7 04.10.2005 14:23
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
