Alt 08.07.2022, 10:35   #11
uli07
Tausch mal den Regler an der Lima. In 95% der Ausfälle ist der daran Schuld.
Wenn die Lima an sich kaputt geht ist und bleibt die kaputt.
Alt 08.07.2022, 11:46   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
genau das machen die bei den billigen "überholten" Lichtmaschinen:
Ab in die Waschmaschine, Regler erneuern und nen Aufkleber drauf "Austausch"
und man wundert sich dann wenn nach nem Jahr die Kohlen wieder runter sind weil halt nicht nur der Regler verschleißt
Alt 09.07.2022, 07:04   #13
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard Regler
Häää was nun nur denn Regler wechseln oder ?
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2022, 12:17   #14
PacificDigital
Nein, den Regler wechseln ist eine "kurze Notreparatur"...
Vernünftig ist es eine neue bzw eine Überholte von einem renomierten Hersteller einzubauen, z.B. direkt von einem Boschhändler oder Lukas und was es da noch vernünftiges gibt. Nur eben kein teuer Geld an Fähnchenhändler verschwenden die nur den Regler gewechselt haben aber als "überholt" anbieten...
Alt 09.07.2022, 13:20   #15
uli07
Klar, wenn die Lager schon Geräusche machen oder wenn die Kollektoren des Ankers schon ordentlich verschlissen sind dann sollte man auf eine andere Lima umsteigen. Wurde hier aber nichts von geschrieben.
Alt 11.07.2022, 06:07   #16
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Das mit dem Massekabel wusste ich nicht... ist das bei anderen Baureihen auch so?
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2022, 19:50   #17
Blaues Wunder
in die wie dual
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Rolf,
mangels genauer Kenntnis von anderen Baureihen (kenne nur E38 FL mit M73N, sonst nix ) kann ich es nicht mit 100% Sicherheit sagen, aber der gesunde Menschenverstand würde mich vermuten lassen:
  • Alte Baureihen -> geringeres Schadensrisiko, da noch keine/wenige elektronische Steuergeräte. Da brennen Dir höchstens die Glühlamperl durch...
  • Mittlere Baureihen (so ab E32 aufwärts) -> immer mehr elektronischer Kram -> immer empfindlicher gegen Überspannung und Schutzmechanismen evtl. noch nicht so ausgereift -> erhöhtes Risiko gegen Überspannungsschäden
  • Moderne Baureihen -> nur noch rollende Komputa, d.h. 60% Steuergeräte, 40% Auto -> ich habe keine Ahnung, was die Indschenjöhre sich haben einfallen lassen, um ihre Steuergeräte gegen Überspannung zu schützen, würde aber vermuten, dass es trotz moderner Schutzmaßnahmen nach wie vor keine gute Idee ist die LiMa ohne angeschlossenen Batteriepuffer auf das Bordsystem los zu lassen...
Wie gesagt: Ohne Anspruch auf Korrektheit, nur ein "educated guess"
Hilft das irgendwie?
Viele Grüße, und nicht vergessen: "Nicht zu Hause ausprobieren!"
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2022, 08:08   #18
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Mit ein wenig handwerklichem Geschick kann man seine Lichtmaschine selbst überholen. Alle Teile wie Schleifring, Kohlen, Regler, Dioden gibt es für kleines Geld zu kaufen.
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2022, 07:24   #19
alpina21
Habe jetzt denn Regler nur bestellt muss die komplette Lichtmaschine raus wenn ich denn Regler einbauen will oder kommt Mann so ran ?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Lichtmaschine oder Steuergerät defekt? Kalimond BMW 7er, Modell E32 34 08.09.2007 12:49
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
generator quitscht? anabolejelle BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2004 16:50
Lichtmaschine defekt, bin soeben liegen geblieben. victorfilm BMW 7er, Modell E32 22 29.10.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
